Styra mitt hus från webben?
Tänkte försöka mig på att kunna styra belysning, lås, grindar, garageport etc via ett webgränssnitt.. Någon som vet vart man ska börja leta?
Re: Styra mitt hus från webben?
Jag hade väl önskat en kommunikationsdel uppkopplad mot mitt nätverk som isin tur kan kommunicera med någon typ av plc med utgångar och ingångar kanske?
Ett KNX system med en KNX/IP gateway är den (enda) professionella vägen att gå...
Byt alla brytare/uttag du vill styra till KNX produkter.
Antingen kör man bussbaserat (bästa valet) eller trådlöst (inte lika stabilt, dyrare).
Skaffa sedan en KNX controller som pratar IP / WEB och allt är klart på ett sätt som vilken normal elektriker som helst dessutom accepterar som helt ok om du t.ex. skulle vilja sälja huset någon gång...
//B1N4RY
//B1N4RY
danielr112
bwired.nl
plugwise
tellstick
onewire
zwave
Sedan finns det en uppsjö av programvaror...
Temperatur.nu kan man hitta mycke på också.
plugwise
tellstick
onewire
zwave
Ahh! bra!
https://www.m.nu/webswitch-1216h2-exten ... p-440.html
Är nästan precis vad jag behöver, dern skulle haft lite fler utgångar bara, behöver ej vara 220VAC kan vara 5v åxå.
Jag behöver kunna öppna en grind både via web, fjärr, magnetslinga och tryckknapp och samtidigt reglera belysningen i samband med detta. Kunna ställa tider när grinden skall vara öppen och stängd etc.
danielr112
mm, måste bara hitta rätt hårdvara som gör allt detta möjligt
danielr112
En PC?
Ska du ha 1 låda som kan allt så får du räkna med att punga ut en hel del. Då snackar vi en färdig lösning. Jag kör 1 huvud server som sedan har 4 slavmasakiner. Och i dessa har jag inkopplat alla de möjliga enheter och mojänger.
Näe, ingen pc som står å drar ström och vill Bill Gates jvla uppdateringar i tid å otid.
danielr112
Vad ska du köra med som inte drar ström menar du? Ska du kunna styra så måste du ju ha nåt som drar ström? Och vem säger att du behöver köra Microsoft OS på den?
Ska du köra remote styrning så måste du oavsett ha en dator av något slag.. Min huvuddator drar max 25 watt. Då sköter den hela huset. Den hostar databaser samt hemsidor... Sedan de smånoderna som sköter varje hus för sig drar runt 5 watt styck... Och jämför man med vad en tellstick enhet drar så är man snart uppe i det med.
- PHermansson
- EF Sponsor
Naturligtvis ska man inte ha en vanlig PC med Windows, det blir som att ta Ferrarin till mataffären. Kör själv med en ombyggd tunn klient som drar under tio watt. Operativsystemet är Debian, körs från ett CF-kort.
Jeg gjorde noe slikt med en arduino og en ethernet-modul.
Hadde bildene på en server på weben og html koden i programmet i AVR'en men det er greit å hente koden fra et SD-kort evt.
Lastet inn et bilde og brukte sprite for å velge deler av bildet, og dermed illustrere dør ulåst, åpen og låst, samt lys av/på.
Hadde enkel innlogg og cookies funksjon.
Kunne styre mange utganger med I2C mux. f.eks. evt shiftregister..
Ikke sikkert at det var det du tenkte på?
Mindmapper
Du hittar en del här om du vill grotta ner dig!
http://tuxgraphics.org/electronics/2011 ... ener.shtml
mera
mera
