Identifiera komponent - Fläktstyrning
kmracing
Inlägg av kmracing »
Hej!
Är på amatörnivå när det gäller elektronik, men kan ändå inte låta bli att pilla med det ibland eller när det behövs. Nu sitter jag här med en varvtalsreglering till rumsfläkten i min pelletskamin, efter 13 år har den gett upp, det är ju rätt få komponenter på detta kort, och det är ju ganska uppenbart att det är den "transistorliknande" saken på kylflänsen som blivit grillad. Nu är jag ju sugen på att testa att byta denna komponent och se om det löser problemet, men jag går bet att identifiera den! Det som finns att utläsa är endast siffrorna "70603" samt nere i höger hörn "B8". Kretsen är alltså kopplad i serie med rumsfläkten, som drivs av 230v.
Tack på förhand / Kjelle
Bilder:
Klas-Kenny
Re: Identifiera komponent - Fläktstyrning
Inlägg av Klas-Kenny »
Högst troligt en TRIAC av något slag.
kmracing
Ja, det är väl min gissning också. Men längre än så räcker inte kunskapen, skulle gärna vilja ha förslag på lämplig ersättningskomponent?
nifelheim
Den första
Inlägg av nifelheim »
1. Rita upp ett schema.
2. Testa med en triac , något liknande 72-101-23
kmracing
Okej, har nu försökt göra ett schema, ursäkta för fel, en del av komponenterna sitter så att dom inte kan avläsas m.m.
