Felsökning av en förstärkare (Thule Spirit IA100)
bos
Inlägg av bos »
Kan inte ett jota om förstärkare, men en släkting gav mig "äran" att felsöka denna :wink:
Symptom: Den startar som den ska, display och liknande är U/A, men det kommer inte ut något ljud på högtalarutgångarna. Jag kan konstatera att det finns inga uppenbart brända komponenter, men - om det nu inte är skuggor som lurar mig - kretskortet är lite annorlunda färgat under 337:orna (nedanför relät på bilden). Då de är lokaliserade nära utgångarna så gissar jag (som sagt, jag kan inget om förstärkare, inte ens om hur de är uppbyggda) att de har något med dem att göra iallafall.
Men, jag vet inte hur jag ska felsöka mer än att bara titta på kretskortet. Vad är lämpliga kontrollpunkter att börja mäta på?
Tekko
Re: Felsökning av en förstärkare (Thule Spirit IA100)
Inlägg av Tekko »
löd loss och mät utgångstrissorna med en multimeter ställd på diodläget, i ena riktningen ska du fu runt 500 på displayen och i andra riktningen ska det bli open circuit, får du samma värde åt båda hållen mellan alla pinnar så är utgångstrissorna döda, i detta fall har med sannorlighet även drivtrissorna dött, och kanske även vissa trissor före dessa.
Har du tur så är det bara reläet till dc-skyddet för högtalarna som inte drar, hörs det ett klick ca 5-10sek efter påslag ? Om det inte drar så är det troliken ovan som är felet, om det drar så kan det vara kontaktytorna som oxiderat.
Men jag skule nog rekommendera att lämna in den, då dessa stärk inte är direkt billiga.
bos
Inlägg av bos »
Nu lyckades jag få loss kretskortet, och efter att ha besiktigat undersidan kan jag bekräfta att du har rätt. Det är brännmärken både under relät samt vid trissorna på bägge utgångar, samt vid en 317 nära kondensatorbanken.
Trist. Hade varit kul att få kunna göra åtminståne ett återupplivningsförsök på den här, men den är nog bara att slänga på tippen eftersom brännmärkena är under en hel drös med ytmonterade komponenter.
Tekko
Inlägg av Tekko »
Om du inte har något emot det så kan jag ta rätt på den.
bos
Inlägg av bos »
"Ta rätt"? Ta hand om?
Ptja, står du för frakten så. Den väger bortåt 25kg eller så, om det räcker :)
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Skulle tippa på att värmen på komponentbenen har plågat lödningarna till den milda grad att kontakten med kortet så småningom har förlorats.
Det behöver inte alltid vara kortslutningar och elände vid sådana tillfällen.
13th.Marine
Inlägg av 13th.Marine »
Vill inte Tekko ha den kan jag vara intresserah =)
bos
Inlägg av bos »
Ska kolla med släktingen först, kan inte lova bort något som inte är mitt :)
Tekko har första tjing iaf om jag får lov att skänka den.
Jag ställer mig på tredje plats i kö :)
Hör med Thule om det går att få loss schema på den - det där är nog en såpass bra stärkare att det kan vara värt att laga den med femtioelva byglar om kretskorten är riktigt skadat.
Om du har megatur så hör de trasiga komponenterna "bara" till skyddskretsarna och resten fungerar. Då vill man givetvis inte köra några bra högtalare mot den rakt av, men om man inte lyckas laga skyddskretsarna kan man kanske bygga andra sådana från nåt förstärkar-DIY-projekt...
Tekko
Inlägg av Tekko »
Så vitt jag minns så har thule gått i graven.
kankki
Inlägg av kankki »
Fin förstärkare. Smart att sätta trafon bakom kylflänsen! EMI skydd 8)
Tekko
Inlägg av Tekko »
Hur gick det ? Lyckades ni reparera den eller bestämdes det att den skulle till tippen och inte till någon annan ?
bos
Inlägg av bos »
Oj, jag trodde jag skrev ett meddelande här. Sorry.
Släktingen hittade en köpare och fick en femhundring för skrotet.
mrMagoo
Inlägg av mrMagoo »
Ja det hade ju varit synd o slänga.
Har en Thule ia60 i sovrummet ihop med ett par rauna tyr2, låter fint. förövrigt rätt bra tillskottsvärme från thulen.
