Strömbrytare nybyggt hus, Ok montering?
Mstandar
Inlägg av Mstandar »
Det är så att min syster och hennes sambo har byggt ett hus, och det är istort sett klart det är lite smågrejer kvar att fixa innan flytt. Men nu när målaren har varit där, och vi skulle sätta tillbaka alla uttag och sånt, så upptäckte vi ett problem.
Det gick inte att få på täckramen runt dimrarna. Ja varför kan man ju helt klart se på bilderna, Det är ett eluttag som ser likadant ut längre ner på väggen, Själva dimmer brytarna sitter med var sin skruv, skruvad 45grader åt vänster, denna skruven tar i täckramen (syns på nedre delen av sista bilden. Och gips skruven till höger sitter inte ens fast, den går att ta ut för hand, bara dit tryckt för att se bra ut.
Är det ok att göra på det här sättet, Jag läste till svagströms elektriker på gymnasiet, och då kopplade vi en hel del i skolan, och detta skulle troligen inte vart ok, sakerna skulle sitta riktigt... (Ps, är en elektriker som har gjort detta)
danielr112
Re: Strömbrytare nybyggt hus, Ok montering?
Inlägg av danielr112 »
man kan ju fråga sig varför de inte använt orginalhålen i dosan? Kom de för nära listen? Hade de planerat så jäkla galet?
dar303
Inlägg av dar303 »
Slarv, de får komma tillbaka och fixa!
johano
Inlägg av johano »
Troligen för nära listen ja...j-kligt oproffsigt!!
Det lär ju aldrig kvala in som "fackmannamässigt utfört"...
/johan
Mstandar
Jo troligen kommit för nära, man kan ju tom se att hålet slutar i kant med listen. Jodå dom ska allt komma tillbaka, vill bara veta vad mer erfarna personer tycker om denna installationen.
(Ps, är elektriker som har gjort detta)
Ånej, det är en jävla lysmask som har slarvat med jobbet = GÖR OM GÖR RÄTT
Bara att kräva att dom gör om jobbet dvs riva ner väggen och bygga om på nytt!
prototypen
Inlägg av prototypen »
Det där är ett bekymmer, är ju inte bara elektrikerns fel, snickarn kan ha satt tryckesidan på karmen kloss mot regeln och bredare foder än vad elektrikern kunnat föreställa sig.
Det är väl en del brist i kommunikationen som orsakar sådant här elände.
Varför har ni målat och gjort färdigt innan. Måste väl upptäckts när ni tog bort prylarna.
Protte
matsadona
Inlägg av matsadona »
Riktigt usel installation... Här har elektrikern gjort bort sig ordentligt när han monterade alla dosor. Dvs inte tänkt på hur mycket listen bygger ut. Men, det kan också vara något som har ändrats i efterhand, så man kanske inte skall döma för snabbt.
Den slutgiltiga monteringen av dimmrarna har ju gjort enligt metoden "göra det bästa av situationen", vilket inte bör ses som good enough i ett nytt hus.
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Normalt sett brukar dosor monteras direkt emot dörr-regeln, och ska då inte vara några problem. De flesta dosor är ju gjorda för att spikas direkt emot träregel. Alltså bör felet inte vara elektrikerns, utan det borde bero på felmonterad dörr eller för breda lister (dvs. kommunikationsproblem, någon borde berättat för elektrikern att listerna ska vara bredare än normalt).
Vad som går att utgöra från bilden ser det ut att vara någon lite bredare list än vad som oftast används idag (45mm vill jag minnas?), förutom allmoge.
Finns det ingen "projektledare" eller liknande att ta upp detta med? Någon borde ju styra över det hela. Eller det kanske de skötte själva?
Mstandar
Jo tror hon skall kontakta byggfirman, vilka var dom som hade hand om allt. Dom köpte ju ett hus från ett husföretag så det mesta har ju skötts därigenom.
Men kan ju vara precis som ni skriver, att det vart brist på kommunikation, och det är ju självklart tråkigt, men det får ju lösas på nåt sätt. Finns alltid nån lösning som funkar.
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Det där är inte lagligt, dosan ska vara isolerad mot väggen, och det blir den ju inte om man skruvar igenom den.
Om en elektriker gjort det där ska han och hans arbetsledare troligen byta jobb. Om det är snickaren som gjort det så har någon gjort helt fel som låtit snickare montera el.
Oavsett hur detta problem fixas så skulle jag kräva en grundlig elbesiktning av hela bygget, för det har uppenbarligen saknats kompetens. Det kan ju finnas andra fel som är direkt livsfarliga.
Har ni slutbetalt arbetet ännu?
MathiasP
Inlägg av MathiasP »
Ser inte vad problemet är. Det går ju att montera ramen som vanligt. Syns ju på dina bilder. Tycker elektrikern har löst problemet så gott han kunnat. Även om det inte är optimalt. Alternativet är att såga ut i listen. Vad föredrar du?
Elföreskrifterna står det inget om någon sån här montering inte skulle vara godkänd. Enbart att den ska vara säker och det är den.
Att snickaren kan dra fram rör ibland händer ibland på flera byggen. Givetvis i samråd med elektrikern. Det som hänt här är ett klart missförstånd men sällan ovanligt.
Har du totaleniprenad så har du möjlighet att klaga, men tvivlar att de skulle riva väggen för en sån här sak. Felet kan inte ses som tillräckligt allvarligt.
Om inte då lär de olika inblandade skylla på varandra ord står mot ord osv.
mrfrenzy
Menar du att det skulle vara säkert att skruva en oisolerad skruv rakt igenom väggen på dosan?
Jag tycker det känns tveksamt, då har du ju ingen dubbelisolering längre.
Det diskuterades flitigt här men man kom väl aldrig till någon slutsats, bara olika åsikter.
Visst kan en snickare eller en skomakare eller städerska dra elrör - om han är anställd i samma företag som den behörige elektrikern och jobbar under hans ansvar och överseende. Däremot inte om snickaren och elektrikern från olika firmor är på ett bygge och snickaren har för lite att göra, såvida inte snickaren råkar ha en behörig elektriker som arbetsledare.
"6 § Elinstallationsarbete får utföras endast av elinstallatör eller av yrkesman under överinseende av elinstallatör hos vilken yrkesmannen är anställd eller som är anställd i samma företag som yrkesmannen."
MathiasP
Jag skulle kunna påstå att det är helt säkert som den här elektrikern gort. Okej det kanske inte är helt regelrätt men absolut ingen säkerhetsrisk. Om nu det skulle uppstå ett fel skulle jordfelsbrytaren lösa ut i vilket fall.
Att en snickare drar rör menar jag självklart inte att de gör allt arbete utan att om de tex ska dubbla en vägg kan de dra fram enstaka rör för att kunna forsera. Sen om det är okej med föreskrifterna beror ju på om elektrikern vill ta på sig ansvaret.
13th.Marine
Inlägg av 13th.Marine »
Jag hade inte godkänt dedär, och speciellt inte i ett nytt hus.
Den övre sitter ju bara i den lösa gipsskruven, och den undre sitter med två gipsskruvar, sitter dessa endast i gipsen lär det inte vara någon svårighet att dra loss detta från väggen, vilket jag betvivlar är säkert...
MathiasP: En intressant sak är att det bara är elektriker som får dra VP-rör som är avsedda för elinstallationer. Att någon annan drar och sedan elektriken godkänner det gör det inte mer laglig, även om man aldrig kommer kunna bevisa det.
