GPS staket
danielb
GPS staket
Inlägg av danielb »
Hej !
Vet någon ifall det finns färdiga lösningar på GPS staket, där man kan lägga in en rektangel med fyra koordinater eller en eller flera centrum koordinater samt tillåten radie kring dessa och då få ett relä att dra om objektet är på väg ut ur tillåtet området?
nifelheim
Den första
Re: GPS staket
Inlägg av nifelheim »
Ja , många
kolla tex. GX107 på
http://www.conrad.se
edit: GX107 behöver en extern gps, jag har inte testat den själv, Jag har bland annat en BR-151
14-304-64 , den har "geo-fence" funktion fast jag har inte testat den funktionen.
Re: Gps staket
Ja
danielb
Re: Gps staket
Inlägg av danielb »
Ögnade igenom manualen till GX107 men ser ingen koppling mellan alarm ute ur området till I/O utgång däremot till sms? Eller har jag missat något?
nifelheim
Den första
Re: GPS staket
Jag tar tillbaka :doh:
Läste inte specifikationen ordentligt, tänkte bara , geo-fence -> larm, inte relä
danielb
Re: GPS staket
Inlägg av danielb »
Ok :tumupp: , Blueint ditt uttömmande svar väcker viss nyfikenhet :D Har du något tips?
danielb
Re: GPS staket
Inlägg av danielb »
Ingen som har något tips?
DeVille
Re: GPS staket
Inlägg av DeVille »
Dåligt med svar här...
Redknows har en variant som har relä-utgång.
Minifinder Multi
Varför vill du ha en relä-utgång?
/DeVille
danielb
Re: GPS staket
Inlägg av danielb »
Finns flera anv. områden: T.ex få en enkel visuell eller ljudlig varning innan man gör entre med motorfordon/flytetyg på förbjudet område t.ex Nationalpark eller annat naturområdesskydd, kan ju kosta en del.
Eller kanske vid röjning av skog när flera delägare skall sköta sin bit av hygget, mata in de delar av området man skall röja via dator och sedan gå på så länge inte lampan lyser eller så länge radiokåporna spelar(i o.f.s några timmar till snitsling fungerar väl ok), alternativt att radion tystnar när man skall ta en mätyta.(det vore ytterst smidigt) M.m, m.m.
Ska kolla på din länk, tack för tipset!
