Ytterliggare en Boris CNC
Mr. Pink
Inlägg av Mr. Pink »
Hej!
Jag har länge varit sugen på en egen cnc fräs och har väl spenderat några år här på forumet och läst om alla roliga fräsprojekt.
Fick chansen att köpa en av Boris kompletta fräsar och tvekade inte att slå till.
Fick dessutom med farsgubben på medfinansiering av maskinen och det är tänkt att den ska ha sitt hem i föräldrarnas garage som just nu håller på att byggas om för att även kunna fungera som kontor för farsans verksamhet. (in med parkett osv)
Som bänkkamrat finns redan en optimum 180x300 bänksvarv som vi har fått mycket användning av.
Farsan pysslar med modellflyg och jag själv tävlar med rc-bilar.
Det roliga är att morsan redan har en cnc-maskin sen tidigare då hon har en huskvarna-symaskin som kan brodera.
Jag är annars nybörjare vad det gäller cnc och ser verkligen fram emot att lära mig använda maskinen.
Mr. Pink
Re: Ytterliggare en Boris CNC
Det blev en Grip framfräst idag. Har bara tillgång till en 3mm rak tvåskärigt stål så resultatet är därefter.
Väntar nu på beställning från cnc-plus med en massa fräs-stål och annat godis. :mrgreen:
X-IL
Inlägg av X-IL »
Snyggt jobbat! Jag bara hoppas att min kommande fräs blir i närheten av så bra som Boris-fräsarna verkar fungera.
boris
Inlägg av boris »
Det verkar som att man får sina fräsar igång på kort tid och dessutom med bra resultat!
Johannes---> Jag hoppas att du lägger ut någon video på Youtube . Jag tycker att det alltid är trevligt med videor.
X-IL---> Kretskort-framkallning, kemikalier gjorde att jag gick i sådana tankar att det skulle vara bra om jag kunde göra
ett kretskort på ett smidigare sätt, kanske med en CNC fräs. Allt började i en liten etta i Hallstahammar där jag bodde.
Jag ville bara hälsa att Hallstahammar är ett litet fint samhälle och mycket trevligt där jag trivdes enormt! :)
Mr. Pink
Provade idag lite egensnickrad kod för att göra hål för försänkta skruvar i kolfiber.
Körde med en 1.5mm scrub-fräs och materialet är 3mm kolfiber.
Kod för den som är intresserad finns att beskåda här:
http://elektronikforumet.com/forum/view ... 37#p781037
Ökade variabeln #<depth_offset> till 0.4mm för att få skruven helt i liv med ytan.
Funkade över förväntan... :tumupp:
Mr. Pink
Så där ja... :tumupp:
Fräste ut mina första användbara delar idag.
Ett övre chassi till en av mina tävlingsbilar. (Kyosho Lazer)
Var bara tvungen att slänga dit ett gäng försänka hål även om de egentligen inte behövdes... :mrgreen:
ghost_rider
Inlägg av ghost_rider »
Ser fint ut. Vart köpte du kolfiberplattorna?
Andra saker som intresserar mig är
Dia på frässtål
typ av stål
spindel rpm
matning :)
oss Borisar imellan :=)
Det hade varit bra att göra en sammanställning av material vs verktyg och med hastigheter :)
Mr. Pink
Tack!
Kolfiber har jag handlat här ifrån.
http://www.fullforcerc.com/Carbon.htm
Billigaste jag hittat hittills vad det gäller pris/tjocklek
Dock så är plattorna något för korta för ett chassi jag vill göra så jag har letat runt lite och bland annat hittat:
http://www.carbix.se/
Men kolfiber är dyrt i jämförelse med glasfiber så jag har beställt ett gäng glasfiberplattor för att se om de duger till uppgiften.
Fräs-stålet är ett 1.5mm scrub från cnc-plus.
http://www.cnc-plus.de/product_info.php ... isted.html
Har ett par 2.5mm stål också men ville köra med det mindre för att minimera damm och spill.
Tror jag körde 20krpm och 400mm/min vilket nog kan speedas upp en del. Kressen på 600w hade ingen antydan till att gå ner i varv.
Ragge83
Inlägg av Ragge83 »
Ser riktigt fint ut det där :) Kolfiber ser fint ut måste jag ju säga. Undrar om en Dremel klarar av 3,175mm i chucken, någon som vet?
Jag undrar för jag är sugen på att beställa några skrubb fräsar som du har där.
X-IL
Inlägg av X-IL »
Ragge83>>> Dremel är anpassade för just 3,175mm / 1/8". Så det går alldeles utmärkt. Standardspännhylsan är just 1/8".
Mr. Pink>>> Imponerande snyggt.
Mr. Pink
Nästa pryl...
Den här gången ett chassi till samma bil (kyosho lazer) gjord i 3mm glasfiber.
Upptäckte någon miss på min cadfil som jag inte kontrollmätt riktigt men passar gör den. Håligheterna för huvuddrev och bakdiff blev riktigt bra. :mrgreen:
PopUnoNkoK
Inlägg av PopUnoNkoK »
Snyggt!
Måste kolla in infon om skruvförsänkningarna.
Mr. Pink
Mer ögongodis.
Den här gången till min mittmotorkonvertering av en Kyosho rb5
Känns rätt ok när man kan montera ihop bitarna som ett pussel. :mrgreen:
Dock så måste jag köpa på mig ett lyftande frässtål då stålet jag använder är speciellt gjort för tunna material och trycker ner materialet vilket bildar ett poröst material som ligger kvar i alla hål och springor.
Men finishen är i alla fall bra när man pillat bort pulvret.
hubben
Inlägg av hubben »
Vad är det då för frässtål du använder? Är ute efter precis ett sånt som inte lyfter...
Mr. Pink
Står ifs högre upp men det är ett sånt här från cnc-plus.
Resultatet blir som sagt toppen men allt damm packas ner i hål och springor.
/Johannes
