Aluminium eller kallvalsat?
ubergubben
Inlägg av ubergubben »
Tja, håller på med mitt CNC projekt och är nästan klar med montering utav MDF skivor med mera, ska köpa rör mm och undrar om det är värt att köpa aluminium istället för kallvalsat? Jag använder ungefär samma linjärlösning som lillasyster. Anledningen till att jag funderar på aluminium är att det är både billigare(På den sidan jag tittar på) och lättare, men jag är rädd att själva kullagerna kommer göra gropar i röret. Vad tycker ni ?
Re: Aluminium eller kallvalsat?
Vill du bli besviken så köp alurör, slipade rör är det bästa valet förståss.
bearing
Inlägg av bearing »
Varför använda rör, och inte stång? är det p.g.a priset?
ubergubben
Ja bland annat, men jag ska kika lite mer på olika stänger. Är det stor precisions skillnad mellan "Rundstång varmvalsad" och "Centerless slipad axel"?
http://www.maskindelen.se/rundstang/123
#Är det stor precisions skillnad mellan "Rundstång varmvalsad" och "Centerless slipad axel"? #
Ja det är det. Varmvalsat är uteslutet för ditt ändamål.
Jag skulle tro att den billigaste användbara stång för detta är "kompaxel".
I princip kalldragen SS1312.
Edit:
Det var inte stor prisskillnad mot centerless.
http://prislistor.tibnor.se/Navigate/Do ... FORCE=0397
