Sända film trådlöst
jaste
Sända film trådlöst
Inlägg av jaste »
Har nyligen grävt upp en övervakningskamera, ser dock mer ut som en webkamera, ur grovsoprummet. Den sänder ju både ljud och bild analogt och jag ser då endast ett problem med att på ett enkelst sätt skicka i alla fall bilden, men gärna även ljudet, trådlöst. Problemet är att jag är ganska kass på elektronik, men någorlunda händig. Någon som har tips på hur jag ska göra detta?
Kanske denna skulle duga?
jaste
Inlägg av jaste »
Tjenare! Den va inte billig, men hur svårt kan det va att bygga en?
Hedis
Inlägg av Hedis »
600:- tror jag nog man får anse vara billigt i detta läget.
Utan ganska stora elektronikkunskaper (eller om man hittar ett schema att följa blint) så är det ganska svårt att lösa. Lösningen blir dessutom troligtvis olaglig. (om man nu skall se till den biten)
Kabel vore smidigast, men kanske inte är praktiskt genomförbart?
Kolla HÄR för scheman på lite sändare.
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
Det går bra att skicka video rätt långt på vanlig tp-kabel med lämpliga drivkretsar om det var koaxkablen som gjorde kabellösningen jobbig. Fast å andra sidan så går drivelektronik på nästan lika mycket som den föreslagna sändaren, enda fördelen då är lite bättre bild och möjligheten att köra upp till fyra kameror på samma nätverkskabel/,öjlligheten till spänningsmatning av kameran via oanvända ledare i TP-kabeln
