Schema sökes, Nätagg 0-30V 0-5A
CPMS
Inlägg av CPMS »
Googla är väl det enklaste svaret men jag blir bara snurrig och kan inte bestämma mig. :)
Lite bakgrund, byggde ett nätagg för många år sedan under en praktiktid på en elverkstad som visseligen har fungerat men
tänkte bygga om/ett nytt.
Delarna från det gamla vill jag helst återanvända (om det är möjligt) så det jag har är:
Trafo RTR 120VA, osäker på spänningen men kunde köra lindningarna i serie för 30V ~5A stabbat om jag minns rätt.
25A brygga för likriktning.
LM 723 för regleringen.
3st 2N3055 TO3
Några 1ohm 5W motstånd.
Lite blandade kringkomponenter och kondningar.
Finns ju så många scheman att välja mellan och det finns väl bättre sätt att konstruera nuförtiden?
Är det någon som sitter på ett vettigt schema eller har en länk skulle jag bli väldigt glad. :)
Siktar på 0(1,5?) - 30V, 0 - ~5A och lite rippel. Gärna med indikering för överström.
MNorrgren
Re: Schema sökes, Nätagg 0-30V 0-5A
Inlägg av MNorrgren »
Detta har jag själv byggt och vet att flera andra på forumet har byggt samma. Funkar kanon, inga problem med det alls faktiskt. http://www.electronics-lab.com/projects ... index.html
Det enda som du bör göra att det är några ändringar i schemat som det talas om i forumdelen, se här: http://www.electronics-lab.com/forum/in ... opic=19066
Annars är det riktigt bra bygge!
Borre
Inlägg av Borre »
labmaster
Inlägg av labmaster »
:humm: Varför skall du bygga ett nytt och slakta det gamla som fungerar? LM723 är en gammal hederlig krets med många fina egenskaper.
CPMS
Inlägg av CPMS »
Var nog runt 13-14 år när jag byggde det och tävlade med en av killarna på
verkstaden om vem som kunde bygga minst så mitt har för dålig kylning,
för mycket rippel och en låda som är omöjlig att jobba med.
Tänkte byta låda för att sätta in digitala spännings och strömmätare och råkade se kortet jag etsat,
kan säga så mycket att bla. var det inte direkt anpassat för strömstyrkan utan ser mest ut som ett råttbo. :)
Vi visste nog inte bättre och min ursäkt är att jag var bara barnet utan några som helst kunskaper i elektronik.
Har tyvärr redan slaktat/slängt kortet annars skulle jag visa det.
Tackar för förslagen, ska nog starta upp ExpressPCB och rita lite. :tumupp:
labmaster
Aha, då kanske det kan vara motiverat med en liten uppgradering. Leta fram databladet till LM723 så hittar du säkert en färdig kretslösning i där.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Databladet till L4970A innhåller layout på ett kretskort.
En switchare som kan fås att uppfylla dina krav.
http://datasheet.octopart.com/L4970A-ST ... -40316.pdf
Jag skulle hålla mej borta från LM723 iofs, den kan inte gå ner till noll (utan akrobatik runtom) och jag har ett bestämt minne av att den brukar falera till max spänning när den pajar.. mindre kul.
Pajn
Inlägg av Pajn »
Ghu's krets gick ju ner till 0.3V Helt klart tillräckligt. Imponerande faktiskt!
Problemet med att det fallerar till max spänning brukar väl bero på att kretsen är dålig?
Fast det gör ju inte saken bättre iof.
(med "kretsen" syftar jag på hela kopplingen, inte bara ICn)
Personligen tycker jag L200 verkar trevlig. Har dock aldrig använt den.
L200 använde jag i mitt första labbagg, den är ju enkelt och trevlig men maxar ut på 2A och har också en begränsning på lägsta spänning. (Som jag fullöste genom att seriekoppla dioder på utgången har jag för mej.. inte så snyggt.)
Pajn
Inlägg av Pajn »
Man kan väl hänga på effekttrissor tills man klarar den strömmen man vill ha?
Annars är det ett stort minus.
