Styra VFD från Mach3 via G540
Hej,
Som min rubrik antyder har jag en nog inte helt ovanlig kombination bestående av Mach3 som via G540 styr en 1,5kW Huanyang VFD (aka kina-spindel). Jag har dock stora problem att få det att fungera till 100%. Kommunikationen sker analogt via +10v samt ett relä till FOR/DCM.
Lyckas starta spindeln från Mach3, men kan därefter varken ändra hastighet eller slå av den. Jag har försökt följa mega-tråden på Woodworkingforum utan att bli speciellt mkt klokare.
Har satt PD001 och PD002 till 1. Reläet verkar fungera som det ska. Har tidigare styrt den manuellt från panelen utan problem.
Är det någon som har liknande uppsättning och som har kolla på sina PDxxx-settings? I Mach3 har jag mer koll, men även här har det säkert smygit in något fel som är trasigt...
Re: Styra VFD från Mach3 via G540
Du kanske har läst mitt byggtråd? Jag kör 2.2 kW-varianten av den du har, och kör med RS485. Det fungerar hur bra som helst. Det finns ett plugin som man installerar, följer en instruktion för inställningarna och så startar man om programmet.
Inte för att jag svarar på din fråga, men ett tips...
Har självklart läst din tråd
Känner bara att min kunskap begränsar nivån på bygget, men nu när analog styrning inte verkar helt trivial så är det helt klart ett alternativ med RS485. Men då krävs att man har RS485-chipet i VFD:n? Får kolla detta ikväll...
En banal fråga, men ska displayen på VFD:n blinka? Min blinkar konstant.
Vidare har jag inte lyckats med att annat än att starta den. Ännu inte lyckats ändra hastigheten. Känns som jag test det mesta nu.
PDxxx enl följande:
pd000: 0
pd001: 1
pd002: 1
pd003: 400
pd004: 400
pd005: 400
pd006: 2,5
pd007: 0,5
pd008: 220
pd009: 15
pd010: 8
pd011: 120
pd014: 20
pd015: 0,8
pd070: 0
pd071: 10
pd072: 0
pd073: 400
pd141: 220
pd142: 7
pd143: 02
pd144: 3000
pd145: 2
pd146: 040
PDxxx enl följande:
pd000: 0
pd001: 1
pd002: 1
pd003: 400
pd004: 400
pd005: 400
pd006: 2,5
pd007: 0,5
pd008: 220
pd009: 15
pd010: 8
pd011: 120
pd014: 20
pd015: 0,8
pd070: 0
pd071: 10
pd072: 0
pd073: 400
pd141: 220
pd142: 7
pd143: 02
pd144: 3000
pd145: 2
pd146: 040
Jag är rätt säker på att min blinkar hela tiden också så länge jag kör med extern styrning. När jag kör den via panelen så gör den nog inte det.
Jag är i startgropen med en 2.2kW spindel med samma VFD till. Står i valet och kvalet att köra analogt eller res485.
Om jag ska köpa ett chip och löda in, vilket är det i så fall, elfa, ebay...?
Hade tänkt mig någon form av relästyrning för att med säkerhet veta att den är avstängd etc, så inget dumt händer av misstag ifrån mjukvaran.
ELFA går aldeles utmärkt. Det finns ett gäng som alla torde fungera lika bra, utom den jag köpte först. Den enda de har som är gjord för isolerad inkoppling.
Visst har VFD:n extra ingångar för typ enable eller inhibit som du kan styra med? Kommer inte riktigt ihåg det där. Jag bryter matningen till min via en stor kontaktor.
Okej spännande!
Går alltså att få ut all möjlig information och styra det man behöver via RS485? Typ feedback tillbaks till mach3 osv om varvtal osv?!
Lätt värt att testa för en enkel ic:s skull känns det som hehe
Spännande och spännande, så mycket info får man ju inte. Den läser tillbaka varvtalet som VFD:n lägger ut. Men inte varvtalet motorn verkligen snurrar i. Man får ju en uppfattning om hur fort den snurrar när man tittar på siffran som rampar upp eller ned.
Men jag tycker att det fungerar bra. Jag har inte haft något problem med styrningen.
