Shrink-fit kullager
Johanb
Shrink-fit kullager
Inlägg av Johanb »
Jag har en axel som ska krympas in i axelhålet på ett kullager.
Lagret är gjort för 10mm axeldiameter, finns det någon generell maximal axeldiameter jag kan använda utan att riskera skador på lagret? Lagret kommer att utsättas för mycket mild belastning och mycket låga varvtal.
Re: Shrink-fit kullager
j6 rekomenderas för axeln.
Lägg dig +0.01mm så blir det nog bra.
EDIT: Säter han före men i alla fall:
Om jag läser tabellen i Verkstadshandboken korrekt så rekomenderas j6 i driftfall med små belastningar. För en axel med d.10mm ska det +7/-2 um. Alltså axeln får vara max 10.007mm och minst 9.998mm. Om du verkligen vill ha det tight lägger du dig överkanten.
Ett tips är att även kolla lagertillverkarens rekomendationer, de har rätt bra koll på sånt där - av nån anledning ;-)
Johanb
Inlägg av Johanb »
Jag har tittat men fattar ingenting av alla dessa tabeller och jx och benämningar :)
Tack så mycket för svaren!
