Reparation av verktygshållare
Jag har några sönderkörda verktygshållare liggande som skulle behöva repareras.
För många år sedan vet jag att jag skickade till ToolCenter som ombesörjde detta.
Jag vill minnas att de i sin tur skickade till England. Priset för en reparation var ca. halva nypriset.
Är det fortfarande ToolCenter som gäller?
Eller finns det nya kontakter?
Jag vet att jag någonstans sett en klisterlapp på ett reparerat verktyg från en annan firma.
persa
Re: Reparation av verktygshållare
Inlägg av persa »
Inga vanliga typer av verktygshållare antar jag. Med dom låga priserna på standardhållare som gäller idag blir det nog inte mycket till reparation innan man kommer upp i halva nypriset :humm:
Ja, alltså det är reparation av skärlägen som är aktuellt.
Jag har någon stor korthålsborr + dykfräs som är aktuellt.
Tydligen har de bytt namn till DurocMachineTool.
http://www.duroc.com/machinetool/se/sv/ ... rvice.aspx
persa
Inlägg av persa »
Unimerco hade i alla fall tidigare verksamhet med renovering av fräsar m.m. där man åkte runt med småbussar och hämtade på plats
Niklas-k
Inlägg av Niklas-k »
Har reparerat några hållare som vart helt ok för billig penning hos: http://www.specialverktyg.com/ i Norrköping.
Micke_71
Inlägg av Micke_71 »
Jag har under åren lagat en del verktyg på jobbet själv. Oftast svarvstål av modell större som tar hm skär i storleken 30x30mm. Det var inte ovanligt att de smidda valsämnena kunde vara lite hårda fläckvis och stålet blev sådär 10mm kortare på en hundradelssekund. När det var som mest så hade jag en stående order på verktygsreparation. Brukade då bli ett par tre stycken i veckan.
Någon fräskropp, och borrkropp har det också blivit fast det är länge sedan nu.
Vi skickade mycket verktyg till Toolcenter och som gick vidare till England precis som du skriver. Men det har mer eller mindre upphört eftersom resultatet inte blev bra. Nästan samtliga reparationer på fräskronor så satt skären ganska ojämnt, ända uppemot 0.1mm kunde skären diffa och de kunde stå ganska snett också.
Det som främst är i behov av reparation är 4-skärig korthålsborr.
Det är enbart läget för centrumskäret som kass.
Man kanke skulle prova själv? 8)
Vad använder man för metodik? TIG-svetsning mot ett HM-skär eller?
Micke_71
Jag har kört med MAG och sedan fräst till läget efter att ha riktat upp det. Jag har provat att svetsa mot HM skär 2ggr och det blev inget vidare. Skäret har spruckit o jag har fått HM flisor i svetsen som ändå varit tvungen att bearbetas. Då har man problem.
Ibland så har jag slarvat o handfilat in läget också, det fungerar också men det blir ju inte så plant i botten.
Har du TIG så är den ju klart överlägsen att svetsa med.
Jag ska ta en bild på borren, kanske vi kan enas om en lämplig metod.
Nu har jag letet fram borren.
Det ser ut som att jag har kladdat med svets på den tidigare.
Även skruven är av.
Här är en annan likadan borr som är frisk.
Hur funkar den där egentligen? Sitter skären offset på respektive sida så en "eggen" tar den biten som blir kvar "mellan" skären på den andra eggen eller hur funkar det?
EDIT: Det första man blir blind på är ögonen sägs det....det ser jag ju att de gör - sitter offset alltså.
Jo, skären överlappar varandra så att säga.
De är placerade så att vid borrning bildas hyffsad "balans" mellan skärkrafterna.
Däremot kan den vara lite "orolig" vid äntring, till alla skären är i ingrepp.
