Dimma LED-list
MadModder
Dimma LED-list
Inlägg av MadModder »
Jag ska ha ledlister i köket, och jag har i väggdosan en multidimmer som klarar resistiva, induktiva, samt konduktiva laster.
Nu funderar jag på vad som egentligen händer om jag sätter en trafo på den.
Likriktar och glättar jag efter trafon blir ju spänningen precis lika hög som utan dimmer, men med mer rippel ju kortare pulserna är. Iaf ända tills det börjar klippa på andra sidan vågtopparna. Eller blir det inte så? :humm:
Blir jag tvungen att köpa en sån dimmbar switchad historia? :p
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Re: Dimma LED-list
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Nej
Jag har köpt en räcka 5 meters dioder och satt upp i min bokhyllebelysning.
Trafon dimmar utan problem.
MadModder
Re: Dimma LED-list
Aha. Vad är det för trafo?
pyamastomaten
Re: Dimma LED-list
Inlägg av pyamastomaten »
http://www.hidealite.se/svenska/inomhus ... rkonv.html
Går att dimma med vanlig dimmer. Köpte ett par för inte länge sen men inte provkört dock..
MadModder
Re: Dimma LED-list
Men är det någon som vet vad som händer med en helt vanlig tung hederlig transformator med koppartråd i massor om man dimmar den?
pyamastomaten
Re: Dimma LED-list
Utan att veta borde man väl få ut samma sinuskurva fast med lägre spänning? Där fram kant bakkant (what ever) är avklippt enligt dimmern?
Klas-Kenny
Re: Dimma LED-list
Inlägg av Klas-Kenny »
Det borde inte fungera att dimma en vanlig trafo, med tanke på att den har glättringskondensatorer på sekundärsidan bör de jämna ut spänningen ändå, så länge man inte belastar den nära max.
Och om man då belastar den så pass hårt att man får den effekten, borde det blinka fint i 50Hz, vilket ögat lyckas uppfatta och då blir det inte värst trevligt.
MadModder
Re: Dimma LED-list
Jo det är så jag tänker också. Jag får väl prova helt enkelt.
Repaterion
Ort: Gustavsfors (Lite till vänster om världens utkant)
Re: Dimma LED-list
Inlägg av Repaterion »
Det går att dimma trafo på med triac eller om det är diac, men det blir ganska varma och surrar en del, så om det är rekommenderat är väll en annan fråga.
Har för mig att svågern gjorde detta när vi gick i skolan, fast då var det 230ac->12ac iofs har jag för mig utan likriktning och glättning.
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Re: Dimma LED-list
MadModder skrev:Aha. Vad är det för trafo?
En helt vanlig AC/DC adaptor på sec 12v 1A Men den styrs av en Nexa dimmer! Inga som helst problem säger Lasp
BMI
Gått bort
Re: Dimma LED-list
Inlägg av BMI »
Du får förmodligen ta en dimmer som gillar induktiva laster , brukar vara dyra dock.
Fasförskjutningen mellan I/U i spolar gör att triacen inte tänder rätt framförallt vid mycket dimmning , då blir trafon högljud
MadModder
Re: Dimma LED-list
Jag skrev i första posten vad min dimmer klarar.
Och den var dyr som fan. ;)
Den har nån slags mikroprocessor i sig som känner av vad man har anslutit, och korrigerar sen min- och max-värdena för vågklippningarna för ljuset första gångerna man vrider upp och ner lite.
