Växelriktare, modifierad fyrkantsvåg.
Krille
Inlägg av Krille »
Vid vilka avseenden bör man inte välja en växelriktare som ger ut modifierad fyrkantsvåg? Hur är det t.ex med laptops med switchade nätagregat?. Kan fyrkantsvåg rentav vara skadlig för en del produkter?
Schnegelwerfer
Inlägg av Schnegelwerfer »
Normalt sett så likriktar och glättar primärswitchade nätaggregat nätspänningen innan den hackas upp av switchern. I det fallet spelar det alltså ingen roll om likriktarbryggan likriktar sinus eller fyrkantvåg, det kommer att fungera i bägge fallen.
Däremot så är det ju EMC-mässigt mycket sämre att använda en fyrkantsvåg-växelriktare, eftersom fyrkantvågen innehåller en massa övertoner som kan ställa till med problem.
Det beror ju också lite på i vilken miljö du tänkt använda växelriktaren.
rena resestiva laster är helt om en hel del elektronik funkar bra
kapacitiva och induktiva laster är inte bra
en sak som brukar vara bra när man kör elektronik är att ansluta en vanlig glödlampa som resestiv last, tar bort en hel del otrevligheter
kapacitiva störningsfilter kan ta rejält med stryk av en sådan växelriktare, som är inte konstruerade för så mycket skit på nätet konternuerligt
Janne
Inlägg av Janne »
Fördelen med modifierad fyrkantvåg är att göra förhållandet mellan effektivvärde och toppvärde lika som för sinusformad spänning. Vilket kan vara bra för apparater med radiorör eller bildrör. Anodspänningen är topplikriktad och glödspänningen beror på effektivvärdet.
