Vad är det för fel på koden
Stene
Inlägg av Stene »
Hej!
Har börjat med att skriva lite koder och jag får inte cirklar och figurer som tex sexkant att fungera. Fräsen larmar o vill inte gå vidare. 90 gradiga vilklar går fint.
koden jag försöker med:
G90 G21 G49
M3 S3000
G0 Z3.000
X107.853 Y8.206 Z3.000
G1 Z-8.400 F2540
G17 G2 X59.663 Y92.080 Z-8.400 R96.500
X108.205 Y175.750 Z-8.400 R96.500
X204.936 Y175.547 Z-8.400 R96.500
X253.126 Y91.673 Z-8.400 R96.500
X204.584 Y8.002 Z-8.400 R96.500
X107.853 Y8.206 Z-8.400 R96.500
G0 Z3.000
G0 X0 Y0
M05
G0 Z0
M30
någon som ser något fel?
Re: Vad är det för fel på koden
Vad är det för styrsystem och vad får du för felmeddelande när den larmar?
Jag laddade koden rakt av i Mach3:
Stödjer maskinen R-syntaxet på G2/G3?
Jag ser heller inga större fel. (fast det var en konstig form på rörelsen)
Ev. stödjer den inte G2 osv, utan måste ha G02.
Det kan även vara så att G02 är icke modalt kommando.
Testa att skriva G02 på varje rad där du kör G02.
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
Ser inte heller något direkt fel. G02 är troligen modalt (inte helt säkert dock), däremot kanske inte R stöds, utan istället I och J.
Edit: Kan vara G17 och G02 i samma block som ställer till det (troligen inte dock)
Stene
Inlägg av Stene »
om jag förstår H.O så är det början till en cirkel. Det jag har ritat en en sexkant. Det är ritat i sketchup med en plugin för gkoder. Det programet verkar inte vara något att ha!
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
Verkar inte vara mycket att ha, nej. G02 är cirkelinterpolering (medsols).
Stene
Inlägg av Stene »
då kommer nästa fråga. Varför gör har inte en cirkel om koden gör det?
Det är en matssura 500V med yasnac 3000G system. Kan det vara så att den inte fattar G2 kommandonet.
#Kan det vara så att den inte fattar G2 kommandonet.#
Enligt manualen ska den klara G02 och även R. Om den klarar G2 vet man inte.
Samma fråga som H.O ställde, exakt vilket larm får du?
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
Det här kan vara felet. Genom G17 specificeras XY-plan, då har inte Z där att göra.
Jo då, om du ska köra en helix tex, då måste den vara där. I det här fallet är den överflödig.
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
Ja sant, men det beror ju också på om styrsystemet klarar simultan treaxlig rörelse. OMZ-ans Bosch Alpha 3 på jobbet gör det t.ex. inte, dock får man inget fel, den kör helt enkelt XY först, sedan Z. Med andra styrsystem kan det förhålla sig annorlunda. Och vi vet ju ännu inte vad för styrsystem i fräsen ifråga.
X-IL
Inlägg av X-IL »
Walle>>
Stene skrev: Det är en matssura 500V med yasnac 3000G system. Kan det vara så att den inte fattar G2 kommandonet.
Stene
Inlägg av Stene »
det är yasnac 3000G system i den och den larmar "Datafel". Det säger mig inte så mycket så därför frågar jag er
Har du testat de två förslagen jag gav dig?
X-IL
Inlägg av X-IL »
