Microvågsugn
Fender
Microvågsugn
Inlägg av Fender »
Micron startar, lampan i ugnen lyser, fläkten snurrar men maten blir inte varm.
Är det värt att lägga energi på att försöka laga, om inte...finns det något man kan plocka ur och göra något kul med?
Macce
Inlägg av Macce »
Verkar som att själva "sändande" delen i mikrovågsugnen är sönder. Ifall du öppnar den och de fungerar kan du ju ha roligt med att spräcka ägg, men gissa hur roligt det är när mikrovågorna reflekteras på dig.
zeus
Inlägg av zeus »
Har den roterande tallrik?
Annars är det vanligt att den roterande delen som sitter i toppen kladdar igen.
Henry
Inlägg av Henry »
Kan som sagt mycket väl vara magnetrononen som lagt av, men kanske också en säkring som blir lätt att byta. Finns nog inte så mycket man kan ha nytta av i en mikro förutom en högspännings kondensator. Finns också en HV transformator men den skall man inte pilla på. Vid 1 Amp så ger den ca 1200v så det är absolut ingenting att ha som leksak. Ett misstag och man är död, det är garanterat.
Kjelle
Inlägg av Kjelle »
Brukar nästan alltid vara säkerhetsbrytarna till luckan.
2 st mikrobrytare som är kopplade i serie, trasiga eller
så påverkar inte luckan brytarna korrekt.
Kjelle
MadModder
Inlägg av MadModder »
Det behöver inte vara magnetronen. Det brukar finnas en stor kondensator med en integrerad diod i. Den mojängen kan paja, och då blir inte maten varm. Ett tecken på en trasig sådan är att mikron brummar ovanligt högt. Det blir väl troligen kortis i dioden. Det brukar brumma så pass att man kan känna vibrationerna i chassit. Det är dock så dyrt att byta den så det lönar sig att köpa ny mikro...
Har du tur, så är inte dioden integrerad i kondensatorn, utan sitter utanpå. Då blir det billigare.
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
Det som händer med magnetronen är att glödspiralen går sönder som en lampa och när sedan hv-trafon försöker driva magnetronen så blir det överslag och förstör troligen kondensator/diod/säkring. Det brukar att gå mäta om glödspiralen är hel eller ej. Är den kass så kasta ugnen.
PHermansson
Inlägg av PHermansson »
Det där hände med min förra micro... jag skruvade isär den och upptäckte att det rostat på ett flatstift som satt på vad jag tror är magnetronen. Lite slipning och rengöringsspray, sedan gick micron minst 5 år till. Minst? Ja den var inte så fräsch efter 12 år så vi bytte fast den inte var sönder.
bengt-re
Skype: bengt-re
Många säger att micron inte håller länge, men har haft min i 7 år och har en småtting som skall få all mat micrad... Och det var ändå en billig och enkel ugn. Så tror att det är mycket slumpen som avgör livslängden - får man ett bra exemplar och inte vickar sönder luckan och microbrytarna så håller den bra.
Jonaz
Inlägg av Jonaz »
Hehe känner till det där på jobbet. "Kan du värma barnmaten i 1min" eller vad dom nu vill. Och dom blir förvånade när den är klar efter typ 10 sekunder.
Det iofs lite skillnad mellan en hemma micro och restaurang modellerna. Tror att våran ligger på 2800W. Eller nått sånt.
Henry
Inlägg av Henry »
OT men ändå inom samma område:
Microvågor är dom farliga på något mer sätt än att man (med stor sannolikhet?) bränner sig på dom om man kommer i dess väg om det är hög energi i dom?
Som gammal radarman kan jag väl svara:
Den omedelbara fara är just upphettningen, olika våglängder går olika djupt i kroppen. Det är alltså farligt att bli kokt och DET var ju en nyhet :shock:
Det diskuteras en del inom radarkretsar om det finns en långtidseffekt av lågdos, efter vad jag vet har det sets "vissa samband" men inget tydligt så rent omedelbart: nej.
Henry
Inlägg av Henry »
"Det är alltså farligt att bli kokt och DET var ju en nyhet :shock: "
Eh jaså? Så du menar då i princip med ditt inlägg, att använda 20 st magnetroner på vardera 2kw riktade mot sig för att hålla värmen på vintern inte är någon bra idé alltså? Fasen också, jaja får kanske ändå ta upp det där el elementet i källaren framåt vintern trots allt då då..
Tack för dit svar! :)
bengt-re
Skype: bengt-re
Kjelle
Inlägg av Kjelle »
Vi människor har ju bara värmekänsel nära ytterhuden.
Eftersom mikrovågor tränger ner djupt(flera centimeter)så är det
för sent när vi känner värmen från vågorna.
Inte att leka med!!
Sen har vi ju haft larm angående folk som jobbat nära radarn på fartyg(på bryggan) , sen var väl det också något med personal på restauranger
som stod för nära( i midjehöjd) mikrougnarna.
Kjelle
