RC Terränggående fordon
Ragge83
Inlägg av Ragge83 »
Hej alla nu har jag börjat mitt lilla projekt att tillverka ett eget radiostyrt fordon drivet med hjälp av larvband i metall.
Ska testa att använda 2st 12v skruv dragarmotorer och se om de räcker till det blir ju inte så dyrt då.
Bilder:
Larvbanden tillverkar jag själv och vet inte 100% ännu om de kommer att funka men tycker de ser fina ut iaf.
Jag vill ju ha den äkta metalliska känslan som tanks har hehe..
Bilder:
Jag kommer uppdatera tråden allt eftersom mitt projekt går framåt. Alla tips och trix är alltid välkomna (:
Re: RC Terränggående fordon.
Sätt i 4 låsskruvar i hålen som kulorna låg i så får du en smidig låsning av momentbegränsaren.
Det ser ut att kunna bli ett intressant bygge.
marr125
Inlägg av marr125 »
kul projekt :tumupp: :wink:
blir nog kul att följa :)
marr125
Cano
Inlägg av Cano »
Ser kul ut. :tumupp:
Blir det inte dyrt med alla gångjärn? Skulle se tufft ut med vagnsbult i banden isf skruvarna.
lond
Inlägg av lond »
Du skulle ha små dörrstopp fastskruvade på skallarna så att det inte blir rivspår på parketten :)
/// Marcus
Ragge83
Inlägg av Ragge83 »
hehe parketten kommer den inte att få köra på (: Nädå tanken är att använda den utomhus om det går som det ska..
Nästa projekt blir att tillverka hjulen som ska driva banden och då får jag se om jag behöver byta skruvarna på banden eller kapa ner dem lite osv i längd. Men banden är väldigt följsamma och de böjer sig inte många grader i sidled vilket är bra så de inte kränger av så lätt när det kommer skit i dem från terrängen. Måste också svetsa en liten ram eller stomme i mindre stål profiler.
Någon som vet någon sida där de säljer lagerblock med kullager i för runda axlar i olika dimensioner ?
Själv har jag bara hittat med för stora axeldimensioner.
Cano
Inlägg av Cano »
Både ClasOhlson och Jula har tidigare sålt lagerhus med lager i. Jag vet inte om dom fortfarande gör det.
Kullagergrossisten kanske har?
Hos Clas O har lagerbockarna utgått, har för mig att Julas minsta är för 20 mm axel och det är väl i största laget.
Ragge83
Inlägg av Ragge83 »
Hej tack alla för infon dock letar jag efter lagerblock/hus med kullager i för typ 8mm till 12mm axel hade varit perfekt. Undra om det blir bra om jag köper kullager löst annars och borrar i ett ämne sedan sätter dit kullager själv? dock kanske toleranserna är svåra att få till.
Sungam
Inlägg av Sungam »
Jag köpte lagerbockar till mitt fräsbygge på ebay för rätt så ok pengar. Har för mig jag gav runt 40EUR för 10st.
Sök efter "UCP201" på ebay så ska du nog hitta mkt roligt. Dessa är för 12mm axel som mig veteligen är den minsta std du kommer hitta....
Ragge83
Inlägg av Ragge83 »
En ny liten uppdatering om mina larvbandstester filmen visar ett litet larvband som drivs av en sladdriven borrmaskin på dubbla motoreffekt mot de som ska sitta i min bandvagn.
Men jag tänkte om det går så blir det inga problem med de mindre som ska sitta i senare. Är rätt nöjd med resultatet det inte är mycket som håller banden på plats i sidled och allt lite snett och så hehe..
Men som sagt så snabbt kommer inte min bandvagn att köra sen..
Jag provade att hålla emot med en bräda för att se hur det funkade med lite motstånd på banden, brädan blev rätt söndertrasad på ytan (:
gOry
Inlägg av gOry »
De där är nog rätt bra lösning på hjul. Men istället för spikar kan du borra hål i skivan och köra små axlar, har du även två skivor en på vardera sida om bandet så kan de inte spåra. Drivaxeln och dom små axlar rakt igenom båda skivorna. Borde bli riktigt starkt också.
Man blir lite sugen på bygga nått liknande, har en del gångjärn men dom är i 1 meters längder eller mer, vet inte om de går att kapa upp :humm:
Ragge83
Inlägg av Ragge83 »
Jo det var bara för test med drivningen innan jag tillverkar hjulen som ska vara i metall. Jag kommer göra kanter så urspårning inte händer med lite finare axlar än de skeva spikarna jag hade nu hehe...
Man får vara försiktig med fingrarna känns nog inte så roligt att fastna innanför banden när de kör på.
JohnGalt
Inlägg av JohnGalt »
Om det inte är så noga kan man göra enkla 8 mm lagerbockar av gamla inlineshjul.
Kapa av en sida, borra två hål och skruva direkt i plasten. De flexar lite så de blir "förlåtande" mot lite sned montering etc.
Det är ju en riktig fullösning, det beror ju lite på vilken ambitionsnivå och budget (och vilken tillgång till skrot :) )du har.
