Själv-nivellerande krysslaser ej i våg. (FIXAT!)
AntiZ
Inlägg av AntiZ »
Hej!
Fick låna polarens amerikaköpta proffskrysslaser (CST/Berger ilxt) som har bra prestanda, men efter USAfärden verkar den inte riktigt vara i form. :tumner:
När jag mäter med lod så visar denna ca 4 mm/m fel. Samma med våg. :doh:
Det verkar som pendeln på något sätt väger lite mer på vänster sidan så hela krysset vrids (0,23°) moturs.
Någon som vet hur en självnivellerande krysslaser nivellerar sig? Eller snarare hur man justerar det hela? :humm:
Min teori är att pendeln har två justerskruvar som kan skruvas i x- o y-led för att förskjuta tyngdpunkten i pendeln så den hamnar rakt.
Det finns även två små skruvar per laser"prisma" som troligtvis gör något mer i fokusväg.
Vore bra med lite input innan jag skruvar upp den.
bit96
Re: Själv-nivellerande krysslaser ej i våg.
Inlägg av bit96 »
Den kanske är kalibrerad i USA. :)
Jordens medelpunkt är ju inte konstant utan flyter sakta omkring.
Fast så mycket som 4mm/m skall den väl inte flytta sig, det är ju kanske 1000 ggr större än flytningen.
Josty Kid
Skype: kfrahm
Inlägg av Josty Kid »
Det kanske är som med Amerikanska kvalitetsbilar och troll. De finns inte i verkligheten :shock:
Skämt å sido, det är säkert ett bra instrument.
Dock låter det som den är lite ömtålig eller att man glömt låsa den när den skickats. Hur du justerar beror på infästningen av korset har du tur så finns det skruv och i värsta fall så är det upphängningen som har blivit skev men det låter inte så som tur är.
AntiZ
Inlägg av AntiZ »
Fixat!
Det var som jag trodde en skruv för varje axel. Det var bara det att det saknades en skruv för ena axeln.
Sågade till en lämplig bit gängad stång och ett spår för mejsel.
Ska se om jag kan få över bilderna från telefonen.
PeterH
Re: Själv-nivellerande krysslaser ej i våg. (FIXAT!)
Inlägg av PeterH »
Läge för att lägga på lite gänglåsning alltså... :lol:
Josty Kid
Skype: kfrahm
Det var ju skönt att höra. Nyfiken hur den ser ut inuti, ta gärana en bild.
AntiZ
Inlägg av AntiZ »
Bilder!
Efter justering med nya skruven fick jag till en noggranhet på ca en halv laser-linje på 2,5 meter (runt 0,4 mm/m) Det får duga.
Polaren yttrade något om en transportsäkring han tog bort... :bravo: Skulle kunna vara en justerskruv kanske... :doh:
