Problem med Rörgitarrförstärkare
charlesandersson
Inlägg av charlesandersson »
Hej! Min förstärkare har stått i ett förråd i ungefär en månad och nu när jag tar ut den så funkar den inte, strömknappen lyser inte så den får ingen ström! jag hittar inte ursprungsströmsladden och använder en liknande istället, kan det vara det som är problemet?
jonnorberg
Re: Problem med Rörgitarrförstärkare
Inlägg av jonnorberg »
Kolla ifall säkringen är hel. Den finns säkerligen bak där det står Fuse.
Prova med en annan kabel ifall den du har är glapp.
