Hur farlig är en plasmaskärare?
Frågar för en bekats räkning, som är medlem i en konstnärsförening som sysslar med emaljkonst.
En gång lånade jag en plasmaskärare och skar ut några skisser på plåtar och det gav "mersmak" inom föreningen
så dom funderar nu på att köpa in en plasmaskärare.
då har frågan kommit upp om det är ohällsosamt att skära i järnplåt?
Jag har kollar instruktionsboken för en skärare som finns ute i handeln och det står ungefär , "sörj för god vetilation"
Det rör sig kanske om max 0-5timmars skärande per år och person.
Lokalen är närmast industriell verkstad med brännugn för emaljen m.m och borde vara hyffsat ventilerad.
går det att skära i lokalen eller behövs ett utsug?
barbarossa
- EF Sponsor
Re: Hur farlig är en plasmaskärare?
Utan utsug och inkapsling så kan du nog komma upp i en 100 gånger gränsvärdet som gäller för arbetsmiljö.
Utsug och helst draperi runt stället den används på är nog att rekommendera. Draperi av gulröd färgad plast hade vi på skolan. Det är för att skydda andra från ljusbågen, om det behövs för plasma vet jag visserligen inte. Vi hade inte plasma på skolan på den tiden.
danielr112
utsug till plasma bör man ha. Det bildes ganska mycke onyttigt.
- Mizzarrogh
Jo, beror ju på hur mycket, men en lösning kan ju vara tex en sådan arm man vrider fram när man använder den.
Eller ett punktutsug med magnetfot.
Tror det finns portabla utsugsfilter man kan ha utan tillgång till utloppstrumma för heta gaser.
Man dör väl inte med en gång men det är inte särskilt nyttigt i längden.
Skär man tex förzinkat och liknande är dock utsug ett måste.
På förra jobbet hade vi en lös slang med magnetfot och ett handtag på ovansidan man fäste nära arbetsytan som komplement.
En någorlunda stark snäckfläkt i metall tex bör fungera utmärkt för detta. Finns ju massor begagnat som fungerar om man letar litet, behöver inte vara just utsug för slipdamm och liknande som kräver extrema grejer men den bör heller inte vara av plast. Snäckorna (radial eller semiradial) låter betydligt mindre än axialfläktarna och har motorn skyddad på utsidan.
Rökgaserna från all svetsning och skärning kan vara mer eller mindre ohälsosam beroende på vilket material man svetsar eller skär. Min egen erfarenhet från plasmaskärning begränsar sig till att jag sett när min kompis skär stålplåt. Det bildas mycket rökgaser och jag har sett att vissa som bygger plasma-CNC använder en vattenbasäng under arbetsbädden för att minska mängden rökgas.
Kan man skärma av där plasmaskäraren står är det en fördel ty då slipper röken spridas i lokalen bland andra som finns i samma lokal. Står man dagligen i röken tippar jag på att det kan vara bra att använda inandingsfilter men om man bara skär cirka 5 timmar per år tror jag inte det är så farligt så länge som materialet man skär i är vanlig obehandlad stålplåt. Är den målad med primer så bör man nog satsa på filter och bra utsug.
limpan4all
Tvivlar på att det är särskilt farligt egentligen.
Fast det beror ju på grundmaterialets renhet, skitigt rostskyddat stål skall man nog inte skära i ett slutet utrymme...
Men här handlar det nog mera om nytt fint stål som inte ens är rostigt. Dessutom ganska tunnt. Om man lyxar till det och använder någon lämplig skärgas (ej vanlig luft från en "hobbykompressor") så torde även det bildade Ozonet kunna reduceras.
Så sammanfattningsvis, jag har inte sett någon rök när jag skuret ny, ren och tvättad plåt. Skyddsglasögon är nog lämpligt men den mesta UV strålningen drabbar dom som tittar på inte den som skär (munstycket skärmar rätt bra).
Vattenbade inunder är väl för att ta hand om materialsprutet främst så att inte heta metallrester flyger runt.
- Klas-Kenny
Hm, på en industri där jag varit en del har de inget särskilt alls ovanför eller runt plasmaskärarna...
Visst, det är ju överlag välventilerat som alla industrier, men som sagt, inget extra för just plasmaskärarna.
Idag var jag dessutom ute och körde skylift precis ovanför en plasmaskärare i drift, för att fästa en kabel på en kabelstege som gick där ovanför
Vi kör med vattenbord, både för plasma och gas men det är en modell större.
För en handplasma så räcker det med ordentlig ventilation och skyddsglasögon, det blir en del uv av plasman. Kör själv med din5. (svetsblänk är inte alls kul)
Men om ni ska köra nåt annat än vanligt material så hålls utomhus. (skär aldrig hål i en aluminiumbehållare med plasma det bildas knallgas)
