Byta ut spindelmotor mot stegmotor -> elektroniken?
Agwan
Inlägg av Agwan »
Som jag förstått det så för att köra en vanlig spindelmotor så finns det G-koder som berättar vilket varvtal och vilken riktning man vill köra, och så en G-kod för att starta och en för att stanna motorn med de parametrarna.
Nu vill jag använda en stegmotor som spindelmotor. Dvs jag behöver på något sätt omsätta G-koderna till step/dir. Perfekt hade det varit om tex Smoothsteppern kunde tolka om g-koderna och lägga ut det som step/dir istället på en av de vanliga utgångarna. Då räcker det med en stegmotordrivare ansluten tilll Smoothsteppern för att vara uppe och köra. Men jag är rätt så osäker på om Smoothsteppern kan det, eller snarare rätt så säker på att den inte kan.
Så frågan är, hur löser jag detta på enklast sätt? Någon som sett en bra lösning?
Agwan
Re: Byta ut spindelmotor mot stegmotor -> elektroniken?
Inlägg av Agwan »
Är det så enkelt som att klicka i "Use Spindle Motor Output" och "Step/Dir Motor" på "Spindle Setup"-tabben. Och sedan på något sätt se till att det är rätt step/dir för den utgång man valt på Smoothsteppern?
Inte G utan M kod och i detta fallet M3 med tillägget S typ S2000 för 2000rpm.
Hur det funkar med SS har jag inte en blekaste då jag inte tampas med dessa men det måste väl finnas dokumenterat hur man styr spindeln via SS.
Det är precis så enkelt. Normalt sett så används ju steg/riktningsutgången för spindeln för att "tillverka" en analog signal men den går självklart att köra direkt in i ett drivsteg som stödjer steg och riktning. Sen gäller det bara att matcha steps/unit och motortuning så att motorn gör 200 rpm när du kommenderar S200 och så vidare.
Det enda som skiljer mellan "spindelaxeln" och en vanlig axel är att man inte kan kommendera en specifik position - bara en hastighet.
Varför vill du använda en stegmotor till spindeln?
Agwan
Inlägg av Agwan »
Som ett option på min maskin. Att använda MakerBots StepStruder MK7.
Först hade jag tänkt köpa MakerBots hela kit med allt från arduinon till moderkort och så, och låta den styra servomotorerna istället för Smoothsteppern. Men så när jag insåg att de faktiskt levererar G-koder rakt ut från den programvara de använder så kändes det som att man borde kunna göra tvärt om istället. Styra stegmotorn i SteppStrudern från Smoothsteppern via VSDEPI-BOB-kortet från Granite Devices. Bara att göra en kabel till den kopplingen, en till stegmotorn och så mata stegmotordrivaren och värmaren på StepStrudern, färdig. Men så var det där med M-koderna för motorn. Att koden som kommer från beredningsprogramvaran ställer in settings och kör start stop.
Därför min fråga. Men har jag lite tur så räcker det med inställningarna jag postade ovan för att köra rakt från beredningsprogramvaran in i Mach3. Lite inställning för att matcha hastigheten på stegmotorn bara så att den matar plast i lagom hastighet.
Vad är en StepStruder?
http://store.makerbot.com/stepstruder-mk7-complete.html
Det är en verktygshuvud som lägger ner linjer med smält plast för att skapa saker, ett 3D-printer-huvud helt enkelt.
