Mäta effekt (W) från ett uttag
SweLogan
Inlägg av SweLogan »
Jag söker en komponent som kan mäta W på ett uttag och göra om det till analog signal för att kunna logga det på en pic.
Anledning: var: Mäta W från ett utag
Re: Mäta W från ett utag
Nu antar jag att du med W menar effekt - och sådan komponent finns inte! I själva verket är det ganska svårt att mäta effekten ordentligt, dels ska ström och spänning multipliceras med varandra och dels ska det en bra upplösning till att få med alla spikar och fel på kurvformarna.
ElectricMan
Skype: ElectricManSwe
Inlägg av ElectricMan »
http://www.kjell.com/content/templates/ ... ,329510000
En sån. Sen kan du läsa av IR- eller LED-dioden på mätaren med en fotodiod -> kopplas till PIC. :)
Det var det enklaste jag kan komma på.
SweLogan
Re: Mäta effekt (W) från ett uttag
Hittade denna, men kanske lite smidigare, mindre & billigare hade inte varit fel.
http://shop.conrad-uk.com/1/2-a2-uk0125 ... 3532-.html
