"stand alone" styrenhet för NEXA
larsmeijer
Inlägg av larsmeijer »
Tja!
Har dammat av en idé jag gått och funderat på en tid. Tycker konceptet med NEXA är lockande, bra priser och kvaliteten och utbudet verkar vara hyfsat. Problemet är att styra dessa. Jag vill ha full automatik, t.ex tända "mysbelysning" vis soluppgång respektive solnedgång. Jag anser inte att Tellstick är någon bra lösning eftersom den kräver en PC som dessutom måste vara påslagen. Tellstick Net verkar inte heller vara speciellt användbar, den har (om jag förstått det rätt) ingen möjlighet för tidstyrning. Att kunna slå på och av lampor med min Iphone känns mest som en cool pryl att imponera på polarna med, tror man inte vill springa och leta upp den varje gång man ska slå och på en lampa. Att styra lamporna från internet förstår jag inte heller, man är ju inte ens hemma :)
Alltså, jag satsar på full automatik och på sikt kan en Bluetooth modul implemnetaras som enkelt tänder och släcker de lampor som önskas.
Projektet baseras på en AVR mega32 (som snart är full...)
Enheten är också dubbelriktad och kan ta emot signaler från valfri NEXA-enhet och skapa scenarion. All konfiguering sker via PC:n och ett VB6 probram jag snickrar på.
Status:
1. Att ta emot och skicka till NEXA-enhet fungerar utmärkt
2. Beräkning av soluppgång resp nedgång fungerar (Snodde givetvis algoritmen från internet, fasen vilka smarta människor det finns...)
3. Minneshantering med extern EEPROM fungerar
Nu till mitt dilemma, att styra befintliga NEXA-enheter fungerar utmärkt. Men när jag slumpar fram 26 bitar och försöker programmera en NEXA-enhet så tar den inte detta? Det verkar som om det inte bara är slumpvis 26 bitar utan någon mer sofistikerat bakom. Att det är en HOLTEK krets i för tankarna till någon form av protokoll.
Är det någon som tror sig kunna hjälpa mig vore jag grymt tacksam!
Pajn
Re: "stand alone" styrenhet för NEXA
Inlägg av Pajn »
Jag (som många andra) håller också på att styra NEXA. Jag har inte märkt av att det skulle vara något problem med en slumpad ID.
Visserligen använder jag bara de tre lägsta byten (24 bitar) så jag kan inte säga nått om de två översta bitarna.
Dock måste jag skicka ut på signalen två gånger när jag programmerar mottagarna. Jag vet inte varför då en vanlig NEXA sändare inte behöver det och jag aldrig har problem med tappade paket i vanliga fall. Dessutom har aldrig en inprogrammering misslyckats efter den andra på signalen heller :humm:
PHermansson
Inlägg av PHermansson »
Intressant! Själv har jag valt vägen med Tellstick och energisnåla PC-kompatibla datorer. Körde länge med en NSLU2, nu håller jag på att uppgradera med en tunn klient.
Antar att du läst runt på Telldus hemsida? Finns mycket info båe i Wiki och forum, sen är det ju öppen källkod också.
hornfeldt
Inlägg av hornfeldt »
RF-protokollen är dock hårdkodade i firmware som inte är opensource
larsmeijer
Tack för tipsen! Det har löst sig nu hade lagt dit en bit för mycket....
larsmeijer
Sådär. Nu har man nått lite framgång! All hårdvara beställd från Aliexpress.com, grymma priser! Saker som är gjorda:
1. RF fungerar (förutom absolut dimning, misstänker att Proove mottagaren inte stöder det ska testa med en NEXA)
2. Realtidsklocka fungerar
3. Nätverket fungerar (fast IP på nätverket)
4. Styrning /programmering från Iphone/Ipad fungerar
5. Beräkning av solupp/nedgång fungerar
Vad kan "den" göra ?
1. Tända släcka manuellt från Iphone (Appen jag använder är MOTE, USD=10)
2. Programmera upp till 10 grupper med 8 koder i varje (mha appen).
3. Dessa grupper styrs antingen via tider eller anpassas efter solens rörelser
Ungefär 25 kB kod hittills.
Kvar att göra:
1. Bygga in allting i en snygg låda
2. Lägga in automatisk justering efter sommar/vintertid
3. Få absolutdim att fungera
4. ?
Ganska nöjd hittills, systemet rullar på och gör vårt liv här hemma lite enklare :)
ToPNoTCH
Inlägg av ToPNoTCH »
Snyggt :tumupp:
Använde du protokollbeskrivningen i vår WIKI eller hittade du den någon annanstyans ?
larsmeijer
Jag hittade NEXA protokollet här på forumet men vill påstå att det inte stämmer fullt ut. Min erfarenhet är att t.ex ON är "10", inte "01" och vice versa. Stoppbiten var inte heller med.
Men naturligvis hade jag väldigt stor hjälp av den beskrivningen!!!
larsmeijer
Någon som av erfarenhet av Telldus NET förresten? Systemet känns aningen känsligt eftersom allting styrs från en server. Den måste rimligen ha en uptime i det närmaste 100%. Även din egen internetanslutning måste fungera klockrent.
Vore intressant att höra synpunkter på detta !
GrymmeMannen
Inlägg av GrymmeMannen »
Jätte häftigt bygge Så skulle man väkligen vilja ha det.
Nästa steg i processen hadde ju kunnat vara typ fjärrstyrra pelletsbrännare eller nått sånt så man kunde hålla koll på värmeförbrukningen i hemmet medans man är borta.
Lullen
Inlägg av Lullen »
larsmeijer skrev:Jag hittade NEXA protokollet här på forumet men vill påstå att det inte stämmer fullt ut. Min erfarenhet är att t.ex ON är "10", inte "01" och vice versa. Stoppbiten var inte heller med.
Kul projekt! Är i startgroparna själv med detta fast med en pic som bas så skulle vara grymt om du kunde berätta vad stoppbiten är. Vad är det för sändare/mottagare du har?
larsmeijer
Hej!
Jag lade till en stoppbit enligt JULA_protokollet (Anslut).
http://www.elektronikforumet.com/wiki/i ... ULA-Anslut
Fick det att funka rätt snabbt. Har även fått absolutdimning att fungera nu.
/ Lars
larsmeijer
larsmeijer
Fortsätter denna monolog :)
Systemet fungerar klockrent och jag uppskattar det mer och mer för varje dag. Funderar på om man ska bygga in det i en snygg låda och helt enkelt försöka sälja det. Någon som vet om någon firma som kan montera / löda kretskort i hyfsat låga serier? 100+.
Tacksam för tips!
/ Lars
dar303
Inlägg av dar303 »
Kolla med användaren "polmanswe" (Stefan) här på forumet, han är uppfinnare och legotillverkare med egen makinpark utanför Uppsala.
