Osynlig sammanfogning av akrylplast?
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Jag har lite olika idéer som innefattar akrylplast, som då behöver sammanfogas emot varandra men det måste i princip vara helt osynligt, det ska alltså se ut som att det enbart är en tjockare bit akrylplast, när det i själva verket är två "lager" emot varandra.
Någon som har tips på hur detta kan uppnås?
Googlade och hittade någon speciell tejp:
http://www.atc.se/transparent.aspx
Någon som har erfarenhet av den? Blir den helt osynlig?
Och var kan man som vanlig dödlig få tag på en sådan rulle?
Re: Osynlig sammanfogning av akrylplast?
Ring ATC och be om ett prov, jag har fått prover från dom tidigare...
Limma med AKRIFIX
Klas-Kenny
Meduza: Så kan man klart göra. Skadar ju inte att ringa och kolla i alla fall.
Tecno: Akrifix lät intressant, googlade på det och tydligen fanns det många olika sorter, vad borde vara bäst till mitt ändamål (I princip ingen belastning, inomhus)?
Samt, var kan man införskaffa det?
AndLi
Inlägg av AndLi »
http://www.stocksundet.se/overskott-ple ... -skivor/10 har acrifix 116, du kanske kan övertyga honom om att han visst har tid att skicka en per post?
