Min tigersåg har lagt av. En triac har suttit monterad på en kylfläns utan support mot kortet, vilket har medfört att benen har vibrerat av på triacen.
Beteckningen är BTA08 och den finns på Elfa. Problemet är att den finns i 4 olika utföranden. Det som skiljer är spänningsderivata. 400, 2000, 1000, 20 V/µs
samt olika tändspänning. 50, 25, 50, 5 mA
Sågen är på 240V 600 W. Någon som har en idé om vilken av dom 4 jag ska köpa?
Ytterligare märkning som är mycket otydlig kanske kan vara 600x och C2xxx (x är oläsliga tecken)
Hjälp med triac till tigersåg
- SeniorLemuren
Re: Hjälp med triac till tigersåg
x:et efter 600 tror jag kan vara avgörande, kan det vara b eller c eller något annat?.
Jag hade testat en med 25mA triggström, om jag inte hade kunnat få reda på något mer exakt.
- Lennart Aspenryd
- Tidigare Lasp
- SeniorLemuren
Hittade en beteckning på breakoverdioden som sitter på triacen, den heter DB3 kan det vara någon vägledning?
Edit: Jag kan försöka rita ett schema från kretstkortslayouten. Men det blir i kväll.
Blir det något schema?
Det är ju en induktiv last så en triac med högre dv/dt borde ju vara att föredra.
