DEFA underhållsladdare
hua
Skype: hua
Inlägg av hua »
Har en Liten underhållsladdare 12V 2A som ansluts till motorvärmarens grenuttag.Transformatorn ger 15v till kretsen, men kretsen ger ingen spänning ut. De två monterade transistorerna BC 547 resp 557 har jag liggande. Där finns en komponent med 3ben (TO-220 kapsel) som har beteckningen S0805BH TAG 8833. Det syns att den blivit varm i sina ben för den blanka lödtennsytan har fått en matterat utseende. Skulle vilja prova byta ut den först, och prova om felet ligger där. Har försökt hitta komponenten med det numret men med klent resultat. Tips önskas. Vänligen Gösta
RADIOT
Re: DEFA underhållsladdare
Inlägg av RADIOT »
Vet inte om jag har missat nått, men vissa laddare MÅSTE vara anslutna till ett batteri med minst 8-9 volt på för att lämna ut spänning.
Pucco
Inlägg av Pucco »
Första länken om man söker efter S0805BH i Google ger http://www.datasheetarchive.com/dl/Data ... 697426.pdf
Det visar att det är en tyristor.
S0805BH är beteckningen.
TAG är tillverkaren.
8833 är tillverkningsdatum, år 88 vecka 33.
Det ska inte vara omöjligt att hitta en ersättare om man inte hittar samma. Det är en rätt okritisk komponent.
S0805BH verkar rätt känslig med en garanterad gate triggström på 5 mA.
T.ex. BT151-500R från Elfa har en garanterad triggström på 15 mA vilket kanske går bra. (BT151-500L hade varit perfekt).
Det är som sagt en okritisk komponent. Den bör klara minst 8A, 50V och ha en triggström på max 5mA.
Triggsrömmenborde ju kunna justeras genom att ändra ett motstånd i drivningen.
hua
Skype: hua
Inlägg av hua »
Radiot Det ska ju vara enkelt att testa. Man lär sig nåt för jämnan,det var en nyhet för mig. Tack!
pucco Tack för tipset och länken spar jag till framtiden.
RADIOT
Inlägg av RADIOT »
Hur har du fått det med laddaren?
hua
Skype: hua
Inlägg av hua »
Jo du hade rätt en spänning på 9v gjorde den OK igen. Tack ännu en gång. Gösta
