Hur kontrollmäter man en kondensator?
M Blom
Inlägg av M Blom »
Har en rörkompressor (för ljud) som inte funkat på några år. Tänkte att det var dags att få igång den och gissar att det kan vara kondingarna som behöver bytas helt enkelt. Jag skulle ju kunna göra det rakt av och se om den funkar då, men samtidigt skulle jag vilja veta hur man kontrollmäter om en kondensator är ok eller inte. Kan fota kompressorn också och lägga upp bilden ifall nån är nyfiken.
Re: Hur kontrollmäter man en kondensator?
Du använder lämpligen en ESR-mätare för detta.
http://en.wikipedia.org/wiki/ESR_meter
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
M Blom skrev: Kan fota kompressorn också och lägga upp bilden ifall nån är nyfiken.
Gärna ett kopplingsschema (nyfiken). :D
Börja med en multimeter om du misstänker kortslutning. LCR-meter för att mäta kondensatorer.
Koppla loss kondingarna när du mäter, om något verkar misstänkt.
Felsökning kan vara tålamodsprövande...:humm:
M Blom
Inlägg av M Blom »
OK, tack. Ska öppna upp den och göra ett försök på kopplingsschema. Vore bra övning.
Tekko
Inlägg av Tekko »
ESR, kapacitans, läckström för att nämna några.
psynoise
Inlägg av psynoise »
Tycker faktiskt ni använder helt fel metod. Låt kondensatorn sitta kvar i sin krets. Mät sedan spänningen med oscilloskop över kondensatorn. Fundera ut vad som inte stämmer och anta där efter om kondensatorn är dålig eller inte. Jag hoppas inte att folk sitter och mäter serieresistansen för glättringskondensatorer innan man kollat ripplet med oscilloskop. Glöm sereiresistans/ESR använd oscilloskop istället och ta reda på problemet.
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Det var en allmän fråga från TS om hur man mäter. Ingenting om ripple.
En kondensator kan ha:
1- Dålig kapacitans
2- Läckage (resistans)
3- Avbrott
Mätmetoderna blir ju olika.
Här handlade det ju dessutom om en kompressor (för ljud alltså), de flesta kondensatorer där sitter ju knappast där som glättningskondensatorer?
För glättningskondingar i nätdel eller på moderkortkan man ju kanske börja med att mäta rippel (om nu inte kondingarna redan lyft på hatten).
psynoise
SM7CZR skrev:Det var en allmän fråga från TS om hur man mäter. Ingenting om ripple.
1- Dålig kapacitans
3- Avbrott
För min del hade första mätningen varit det samma, dvs kolla signalen i fråga med oscilloskop. I en kompressor hittar vi nog mest kopplingskondensatorer samt glättringskondensatorer i nätdelen. För kopplingskondensatorer får vi
1- Dålig kapacitans -> dämpning för låga frekvenser.
2- Läckage (resistans) -> likspänning på fel ställe.
3- Avbrott -> ingen signal alls.
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Beror på typ av kondensator. En elektrolyt kan ju ha läckt och då har säkert kapacitansen sjunkit = ökat rippel eller lågt kap-värde. Sådant kan man ju ta med oscilloscope som någon påpekat.
Foliekondingar är svårare (eller lättare). Antingen funkar de eller funkar de inte = avbrott/kortslutning eller full funktion. En ohmmätning ger ju kortslutning iaf.
men säkraste tipset vid problem - elektrolyerna, men det ska en del till innan de ger upp.
