Polaritet på SMD LEDs
Nu är jag lite frustrerad.... Jag har köpt röda och gröna 1206 LEDs, båda av fabrikat OSRAM:
Det finns två små gröna markeringar "i" själva dioden samt en ytterst liten prick på ena anslutningen. På den gröna dioden betyder de markeringarna katod-sidan och på den röda betyder de anod-sidan, go figure.
Varför i hela friden är det inte lika? Det framgår klart och tydligt i databladet för respektive diod vilket som är vilket men inte f-n trodde jag att de gjorde indikeringen OLIKA, det är enligt mig som att ändra betydelsen av pin-1 markeringen på en IC...
Som tur är har jag bara monterat ett kort så det är bara 16 dioder att vända....
Re: Polaritet på SMD LEDs
Länka gärna till datablad så man kan bedöma det själv.
Datablad:
N974-KN-1 (röd)
N971-KN-1 (grön)
Ja jisses då, det trodde man inte.
wombat
Inlägg av wombat »
Vad sjukt.
Av samma grundtyp och från samma tillverkare dessutom, jag hade garanterat missat det också. :doh:
Men men, man lär sig något nytt varje dag. :D
/w
He He sånt är livet, samma med kondingar, AL är märkta på minus, medan Tantal plus.
Samma gäller tyvärr SAMT-LED också.
sneaky
Inlägg av sneaky »
Har råkat ut för precis samma sak. Otroligt frustrerande. Tycker för övrigt att märkningen på LEDs kunde göras bättre rent generallt, jag tycker de är lite otydliga. Hur vet jag inte, men något bättre system borde man kunna hitta på. Jag har för mig att jag även haft några där det bara var markerat på baksidan, blir ju liksom lite bökigare att kika om man monterat rätt då...
Men å andra sidan, oavsett hur de är märkta, ligger de åt samma håll i tapen.
De jag har här ligger båda med katoden mot "hålsidan" i tejpen. Dvs det ser ut som att de inte ligger åt samma håll.
Jag har haft/sett vanligt runda standard LEDs som saknar avfasningen (den där
lite platta delen) på katodsidan av kapseln. Visst, benen var fortfarande olika
långa, i alla fall innan man har klippt av dom...
