Hjälp med val av effektmotstånd
funkstar
Inlägg av funkstar »
Tjena
Är det ngn som kan hjäpa en dumskalle (jag då asså) att hitta ett effekt-motstånd på elfa för en billig peng (den billigaste helst..)
Håller på att bygga en motorstyrning och resistorn ska sitta i serie med lindningen som man då kan mäta strömmen över för "choppring".
Den ska vara 0.33 Ohm - 0.5 Ohm
Den ska vara "non inductive type" - egentligen detta som jag har mest problem med
Sen är det vilken effekt den ska tåla, och jag vet inte riktigt hur man räknar på det, men om jag resonerar så här:
Matar styrningen med 1.2A (24V). 0.33 Ohm ger enl datablad "choppring" vid ca 1.2A. Om jag släpper på 1.2A genom lindningen (3.5Ohm) + effektmotståndet (0.33Ohm) borde jag ha ca 5.5W över dessa två. Av dessa ligger 91% (3.5/3.83) på motorn och då skulle alltså ca 0.5W ligga över motståndet. Det tycker jag verkar lite för lite eller?
En lektion av ngn som kan detta skulle jag uppskatta så här på en fredagkväll :-)
Per
Re: Hjälp med val av effektmotstånd
1,2A*0,33ohm=0,4V
0,4V*1,2A=0,48W
Du har räknat rätt. Men på ett annat sätt.
Undvik trådlindade motstånd, de är induktiva. Annars kan du välja fritt. tre parallella 1/4W 1ohm resistorer kan vara ett bra sätt. Det har du kanske hemma till och med. Om du inte har det skulle jag rekommendera att köpa ett kitt. Det finns billigt lite överallt.
funkstar
Jaha, var det så enkelt. Då finns det ju att välja bland. Jag var och rotade bland de trådlindade och läste ngnstans att de fanns icke induktiva med, men hittade inga.
Tack för svar
Det kan nog finnas trådlindade med låg induktans med. Men det är specialprylar.
Hur hög frekvens ska det PWM'as med? Induktansen i ett vanligt trådlindat motstånd i den storlek borde vara försumbar om inte frekvensen ska vara mycket hög.
Med den effekten finns det ingen anledning att använda ett trådlindat motstånd.
Det finns bifilärt lindade motstånd som om jag förstått saken rätt är tämligen induktansfria.
AndersG
Inlägg av AndersG »
Elfa har låginduktiva (60-547-87), men bara för upp till 5W, så man kan få serie/parallellkoppla:
Mera på http://www.dalton.ax/stepper/
