Bästa/enklaste sättet att styra en Kina VFD //ny fråga
thewho
Inlägg av thewho »
Hejsan
Fick min vfd i förrgår ( http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?Vi ... OU:US:1123 )
och sitter nu och googlar på hur man smartast styr den från mach3.
Dom aktuella alternativen är:
0-5V (enklast?)
0-10V
RS485
Fler?
Borde inte 0-5V vara ganska enkelt när mach3's pwm signal är 0-5v? Man måste väl jämna ut signalen lite iof. (hur?)
Och RS485 är mer invecklat, men har fler möjligheter
Plöjer igenom den här tråden nu
http://www.machsupport.com/forum/index. ... 182.0.html
Verkar ju ganska "straightforward" men vissa användare har problem (kanske finns en lösning längre fram)
Och till sist, 0-10V. Vad finns det för fördelar med det?
Tankar, tips, förklaringar är varmt välkomna :wink:
X-IL
Re: Bästa/enklaste sättet att styra en kina vfd
Inlägg av X-IL »
Jag har konstruerat ett 0-10V(ställbart så 0-5V går också) kort som funkar bra, styrs via MACH3s PWM.. Det är inte min konstruktion från början men jag caddade ihop ett kort. POS kör med kortet. Jag har även byggt in funktionen på mitt BOB. Hör av dig om du är intresserad.
Agwan
Re: Bästa/enklaste sättet att styra en Kina VFD
Inlägg av Agwan »
Jag kör med RS485, men har bara kört på bänk än så länge. Det har dock fungerat perfekt, efter att jag monterat RS485-kretsen som saknades på min.
thewho
Inlägg av thewho »
Hur kontrollerar jag om min har eller inte har kretsen?
Agwan
Inlägg av Agwan »
Titta i min byggtråd tex. Sid 2. Det chippet som ser mattare än de andra på bilden skall vara där.
thewho
Inlägg av thewho »
Min har kretsen :D
Hur kopplade du den till datorn? Och vilket/vilka program använder du?
kankki
Inlägg av kankki »
Om du kör med RS485, kom ihåg att ta RS485 kabeln något varv genom en avstörningsferrit. Vi hade problem länge med att Mach3 crashade osv. Men en liten toroid fixade det :)
Agwan
Inlägg av Agwan »
Jag kör en USB-RS485. Med mach3. Det finns en plugin till min VFD. Se till att skärma sladden enda fram och att den är jordad i bägge endar.
thewho
Inlägg av thewho »
Är det samma plugin som jag länkade i första posten?
Agwan
Inlägg av Agwan »
Ja, det stämmer. Pluginet fungerade perfekt, det var lite klurigt att få till inställningarna på VFD:n för att den skulle acceptera RS485 bara. Fast det var säkert bara för att jag läste instruktionen klantigt.
thewho
Inlägg av thewho »
Kan någon reda ut begreppen här?
Ofta finns det ju en seriell port på moderkortet, vad är det? rs232, rs485 osv.
Om jag måste köpa en usb->rs485 finns det olika versioner/varianter man måste se upp för?
Agwan
Inlägg av Agwan »
De på moderkorten är oftast RS232. Men jag har sett de som går att ställa om till RS485, det är möjligt att det bara handlat om speciella industri-PCs. Man ställer isf om det i BIOSet.
Jag skulle gissa att vilken billig USB-RS485 funkar fint. Jag använder en jag köpte för 6-7 år sedan.
Skillnaden mellan RS232 och RS485 är det elektriska interfacet. RS232 kör med singelledare och +-12V, iaf enligt specen. Spänningen fuskas det med rätt mycket. RS485 kör differentiella ledare vilket skall ge mycket längre räckvidd. Om jag inte missminner mig helt så kan man köra fler än två enheter på RS485 också. RS232 är begränsad till två.
thewho
Inlägg av thewho »
Tusan då, blir att beställa hem en adapter.. :doh:
Tack för alla svar :tumupp: :D
thewho
Inlägg av thewho »
Måste man skärma vfd'n om man har den i samma skåp som stegmotordrivarna? Någon som vet/erfarenheter?
Svaret på det blir, det beror på.....
Dvs det är bara att prova
