Mach3, hjälp med fixtures, work offset?
dar303
Inlägg av dar303 »
Hej,
Jag skulle behöva kunna få verktyget att gå till X0,Y0 och Z+20 med en knapptryckning, som "goto zero" fast utan Z=0, hur gör man?
Jag kan spara "work offsets" (G54-->etc) men hur kan jag kalla tillbaka dom och få axlarna att flytta sig?
Jag är aningen stressad över en grej jag måste göra (upprepade gånger) så infon i manualen går liksom inte in, är det någon som har en enkel förklaring att ge? :)
Re: Mach3, hjälp med fixtures, work offset?
G55 G0 X0 Y0 Z20
Kör till X0 Y0 Z20 i förhållande till G55's nollpunkt.
Om du vill ha det i knapp så lägger du följande script "i" knappen:
Code ("G55 G0 X0 Y0 Z20")
Om du inte vill specificera VILKEN offset så skippa G55, då kör den verktyget till X0 Y0 Z20 i aktuell offset/koordinatsystem.
Är det svar på frågan?
POS
Inlägg av POS »
Ska du köra mycket av nått så se till att få det i koden i stället för en knapp.
Jag brukar alltid lägga till lite kod som kör undan spindeln en bit så man lätt kan byta arbetsstycket i sin fixtur.
Ska du köra massor av nått så gör du dubbla fixturer och kör på varannan, då kan du ladda den ena medans den andra kör och på så vis är maskinen alltid igång.
dar303
Inlägg av dar303 »
Tack för hjälpen, ska testa detta !
