Hur addera LED som on/off-indikator i krets?
M Blom
Inlägg av M Blom »
Ska bygga en impedanskonverterare och skulle vilja ha en on/off-switch för att stänga av batteriet när den inte används samt en LED som lyser när den är på. Men hur lägger man till en sån i kretsen? Den enda idén jag har är att sätta den parallellt med den övriga kretsen för att inte orsaka extra spänningsfall, men då minskar jag väl den totala resistansen i kretsen vilket kanske ställer till problem. Jag är dålig på det där med hur LEDs fungerar.
Argtomte
Re: Hur addera LED som on/off-indikator i krets?
Inlägg av Argtomte »
Kretsen kommer dra mer ström ja, men det påverkar inte din högimpedansbuffert. Impedansen i den sätts av din spänningsföljarkrets! Det är bara att sätta LED + lämplig strömbegränsande motstånd mellan +9V och 0V. Och sen on/off switch i serie med batterispänningen in till kretsen.
M Blom
Inlägg av M Blom »
OK, tack. Skönt att iaf varit i närheten av lösningen.
