Ansluta en Stegmotor?
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Jag har 2st stegmotorer från en slaktad Canon Inkjet.
Tänkte att kretsen i schemat vore enkelt att bygga för
att testa motorerna. Men hur vet jag vilka sladdar som
motsvarar A, B, C och D?
Den ena motorn, en Mitsumi, märkt QH4-4094 och M42SP-4N,
har 5st sladdar,
gul, röd, svart, brun, vit.
De är anslutna på motorn till 6st lödöar arrangerade som 2x3.
Den svarta är ansluten till 2st lödöar medans de andra har var
sin egen.
Den andra motorn , liten, ca: 2x2 cm ,
har 6st sladdar,
grön, grön, blå, gul, röd, vit
som försvinner in genom höljet.
Jag gissar att Mitsumimotorn skulle kunna gå att använda.
http://www.555-timer-circuits.com/stepp ... oller.html
Re: Ansluta en Stegmotor?
5 sladdar = unipolär stegmotor och då funkar inte den drivern. 4, 6 eller 8 sladdar fungerar den till
X-IL
Inlägg av X-IL »
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
tecno skrev:5 sladdar = unipolär stegmotor och då funkar inte den drivern. 4, 6 eller 8 sladdar fungerar den till
Då är det alltså den lilla motorn som bör passa. Gäller bara att
lista ut vilka sladdar som är vad. Jag är säker på att de vänt på
matningspinnarna i schemat. 8 ska vara Vcc och 1 jord.
Rätt så skum krets över huvud taget. Men det kanske finns
logik bakom kopplingsvalet.
X-IL
Inlägg av X-IL »
Eventuellt kan du bara löda bort den sladd som är ansluten till två lödöar och då ha en "låtsas"bipolär motor.
EDIT: och se till att lödöarna inte har kontakt heller.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Ska den då ensamma svarta vara till +12V eller +5V ?
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Hittade en väldigt lik Mitsumimotor, en M42SP-6NK
http://www.mitsumi.co.jp/latest/Catalog ... 6nk_e.html
Kan inte hitta den andra men får väl förmoda att de fungerar på samma sätt och
detta endast är en förbättrad variant.
  • Rated Voltage DC 12V DC 24V
    Working Voltage DC 10.8~13.2V DC 21.6~26.4V
    Rated Current/Phase 400mA(PEAK)
    No. of Phase 2 Phase
    Coil DC Resistance 5Ω/phase±7%
    Step Angle 7.5°/step
    Excitation Method 2-2 Phase excitation (Bipolar driving)
    Insulation Class Class E insulation
    Holding Torque 41.2mN·m 41.2mN·m
    Pull-out Torque 21.6mN·m/800pps 17.6mN·m/2,000pps
    Pull-in Torque 25.5mN·m/200pps 22.5mN·m/200pps
    Max. Pull-out Pulse Rate 1,200pps 2,900pps
    Max. Pull-in Pulse Rate 640pps 640pps
X-IL
Inlägg av X-IL »
4kTRB skrev:Ska den då ensamma svarta vara till +12V eller +5V ?
Det var väl den svarta ensamma du skulle löda bort, så den skall inte anslutas till nånting.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
"Den svarta är ansluten till 2st lödöar medans de andra har var
sin egen."
Stämmer.
Ja då finns 4st. kvar och de måste drivas med en H-brygga om jag tolkat saken riktigt.
Läser på länktipset ovan. http://www.divms.uiowa.edu/~jones/step/types.html
Cano
Inlägg av Cano »
Nu ska ni veta att jag inte är så haj på det här och bara spånar lite.
Om du bara ska testa funktion av stegmotor så räcker det väl med en växelspänning och en kondensator som fasförskjuter?
För att veta vilket par sladdar man ska använda går det väl att ohm mäta? Fungerar nog inte på en med 5 sladdar.
