Projekt elcykel
zeus
Projekt elcykel
Inlägg av zeus »
Har köpt ett begagnat elcykelkit och ska sätta på min cykel.
Bild på skönheten
9-continents 250w och 36v. 26".
Ska lägga upp en bild på min gamla damtralla som även den ska fixas till.
Blir ny kedja, sadel och så rengöring och inoljning. Cykeln är ful och gammal men fin i lager.
Kommer inte koppla in trampsensorn och hoppas inte polisen tar mig. Testad till ca 30km/h.
Första frågan är vad för batterier jag ska välja?
3 blybatterier skulle kunna funka. Billigare köpa NiMH/Lipo från kina?
Vad tror ni behövs i Ah för att det ska funka vettigt?
MarcusUmeå
Re: Projekt elcykel
Inlägg av MarcusUmeå »
Detta projekt kommer jag att följa med stort intresse. Vad fick du ge för elcykelkitet och var hittade du det? Har du några fler på lager? ;)
Jag har en elcykel stående här, men den är inte min och det är en ful modell. Motorn är på 250W och batteriet på 24V och 10Ah. Det har hittills räckt gott till alla de turer jag har tagit på cykeln. Enligt manualen kan man komma 50-70km på ett fullt batteri. Detta förutsätter dock att man cyklar med motorn på lägsta effekt och trampar ordentligt själv i alla uppförsbackar. Kör man på högsta motoreffekt så räcker batteriet 15-20km enligt manualen. Hittills har jag inte testat den mer än ca. 10-15km och då har som sagt betteriet räckt till.
Utan trampsensor så kommer batteriet inte att håll lika långt för då blir du lat och slutar trampa. :P
Själv så planerade jag att bygga ett eget batteri av en mängd NiMH-batterier (antagligen storlek AA) som jag har lagrat. Inte särskilt effektivt eller driftsäkert men helt gratis.
MarcusUmeå
Re: Projekt elcykel
Just det, batteriet på cykeln jag har här är av Li-jon-typ.
zeus
Re: Projekt elcykel
Inlägg av zeus »
Tack för svaret!
Betalade ca 1000:- för allt, men har bara detta.
Så runt 250wh borde vara lagom, en timme på full fräs.
Det ger 7Ah. 3 blybatterier a 7Ah väger över 8kg...
Lite väl mycket för att jag ska vara nöjd.
Med motsvarande AA-baterier på 2000mAh går det åt 1050st för samma effekt.
30(för att få 36v)*35(70000mAh/2000mAh)=35*30=1050st
Saftigt!
edit:
Eller köpa ett sånt här:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... FPack.html
Eller kanske 2 av dessa:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=11037
victor_passe
Re: Projekt elcykel
Inlägg av victor_passe »
eller Z84004S-30
zeus
Re: Projekt elcykel
Inlägg av zeus »
3st isf.
Hur bra är det att seriekoppla LiFePo4? Funkar bra?
victor_passe
Re: Projekt elcykel
samma som lipo, kolla på fagges cykel. han kör lifepo4
Re: Projekt elcykel
Vad är det för typ av trampsensor? Jag skulle kunna vara intresserad av den om den går att integrera på fruns cykel. Den här ett kort från samköpet.
zeus
Re: Projekt elcykel
Inlägg av zeus »
victor_passe: Gäller det även för hela batteripack? Skulle vara bra då min laddare bara tar 6S.
danei: Trampsensorn är ett gäng neodymmagneter och så en sensor för de. Resten sitter i kontrollboxen.
Du kan få delarna om du vill, men de gick sönder vid demontering. Ska ta kort.
LHelge
Re: Projekt elcykel
Inlägg av LHelge »
Vad bra, nu fick jag anledning att skriva klart första posten om mitt elcykelbygge så du kan få häma lite inspiration. Har tänkt lägga upp en projekttråd här men än så länge har jag inte gjort så mycket elektronikrelaterade moddningar av den men det kommer.
Din motor zeus ser ut att tåla betydligt mycket mer än 250W, är det en sådan med inbyggt frihjul och planetväxel eller är den direktdriven? Vad har den för diameter?
Till min cykel har jag köpt delarna av en kollega som genom sitt företag är återförsäljare för Nine Continent grejer, som jag ser att även zeus har. Vad jag har läst (och det är rätt mycket) så ska det vara ganska bra grejer för att komma från Kina. Jag håller för tillfället på att bygga en webshop åt min kollega, men är någon intresserad av att köpa ett kit NU kan ni skicka ett PM så ska jag förmedla kontaktuppgifter.
När du säger att din laddare klarar 6 celler så tänker jag RC-laddare, stämmer det? I så fall kan jag rekommender att skaffa en sån här:
http://www.bmsbattery.com/alloy-shell/2 ... arger.html
Eller någon av dess större/mindre syskon.
Perfekt att ha som bulkladdare. När man lärt känna sina batterier så brukar det räcka att köra en balansering var 5-10 gång du laddar. Går MYCKET fortare och smidigare än att använda den 50W RC-laddare jag körde med förut.
danei:
Jag har en hel/omonterad trampsensor över om du är intresserad. Den består av en hallgivare och en ring med neodymmagneter så själva logiken sitter i motorstyrningen. Tilläggas bör väl att denna typ av trampsensor inte gör en elcykel laglig i sverige. Denna känner bara ATT du trampar, inte hur hårt.
Re: Projekt elcykel
Det är ju en tolkningsfråga. Min styrning har ingen ingång för det.
Jag funderade på att bygga en sådan själv, men är lite inne på att ha en fjädrande arm mot kedjan i stället
stenD
Re: Projekt elcykel
Inlägg av stenD »
Har själv en cykel med 250W AC motor och blybatterier. Batterilådan väger bly hmm.. och det blir extremt klumpigt att ta med för man vill ju inte lämna kvar paketet för något snille att stjäla. Du har ju sparat en slant på dina beggade prylar så varför inte lägga lite extra på batterierna?
Kan bara säga att min cykel inte är så sliten :mrgreen:
Thorped
Re: Projekt elcykel
Inlägg av Thorped »
Dem här såg inte så pjåkiga ut, 150Wh/kg och 315Wh/liter är inte illa.
zeus
Re: Projekt elcykel
Inlägg av zeus »
Men då blir det till att löda och dona själv. Inte jättesvårt men en hel del meck.
Med ett paket så slipper jag även köpa kablar och kontakter.
Om jag nu köper 5S-batterier. Kan jag då ladda de var för sig
och sen koppla in de i serie till 10S och de 26V jag behöver?
Ska svara på ditt inlägg senare LHelge, sitter vid minidator nu.
Men ser bra ut, ska kolla noga!
Fagge
Re: Projekt elcykel
Inlägg av Fagge »
Zeus: Jepp det går alldeles utmärkt att ladda varje pack försig & seriekoppla dom sen när det är dags att cykla..
Så gjorde jag i slutskedet i min gamla cykel.
Å då körde jag med dessa http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _pack.html vilket får väll anses som ett oslagbart pris.
