uppskattad kostnad för färdigmonterat kretskort?
necksnapper
Inlägg av necksnapper »
Ungefär vad kostar det att låta producera ett helt kretskort inklusive montering av komponenter?
Var kan man göra detta?
Mitt kort är dubbelsidigt ca 40x70mm, med ca 40 enkla komponenter, jag kan beställa upp till 50 st om priset blir gångbart.
EDIT: nuvarande design är hålmonterat, men kan tänka mig att designa om i fall det skulle bli betydligt billigare med ytmonterat
Re: uppskattad kostnad för färdigmonterat kretskort?
Hål eller ytmonterat?
necksnapper
Hålmonterat, men intresserad av pris på ytmonterat också ifall det blir betydligt billigare, det är inga speciella komponenter så det borde inte vara några problematt designa om va?
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Hur mycket krymper det om du designar om?
Kortet alltså. Eller ska du fortfarande ha samma dimension på kortet?
Tja, det beror ju på komponentkostnaden, för ytmonterat hamnar ren monteringskostnad, kanske på 10k eller så, gissar att Swech har bättre koll på det.
Hålmonterat blir betydligt dyrare, då det är manuellt arbete.
Obs exklusive komponent kostnad, sedan beror det naturligtvis på underlag osv.
Kortstorlek spelar ingen roll.
AndLi
Inlägg av AndLi »
Allt hålmonterat är inte manuellt arbete, men det är säkert flertalet mindre firmor som bara har ytmonteringslinor nuförtiden...
Kortstorleken har betydelse för priset, möjligen tar legotillverkaren/pcb tillverkaren vinsten från slutkund på sånnahär små serier, och ett 4x7cm stor kort kan ju inte krympa jättemycket..
Min nuvarande favorit för småserier i Sverige är Frikab i stockholm, väldigt smidiga...
Jag vet att t.ex. att placera ett ytmonterat motstånd kostar runt 80-90 öra per styck i en lödlina med automatbestyckning. Komponentkostnaden går på runt 5 öra per styck vid storköp så monteringen är det man behöver räkna med.
En del hålmonterade komponenter kan maskinmonteras men yielden är lite lägre där varför kostnaden stiger.
Sedan tillkommer startkostnaden, dels en avgift för att verifiera att P-n-P informationen är korrekt och sedan en lägre avgift för att ladda in data och komponenter i linan. Totalt sett ska man alltså ha en viss mängd mönsterkort att bestycka innan det blir riktigt lönsamt.
För att göra det billigt:
* Använd ytmonterat definitivt!
* Minska antalet lager
* Stora detaljer = större tolerans => billigare
* Mindre yta
* Skippa "silkmask"
* Använd standardhål
* Undvik vias
Swech
Inlägg av Swech »
* Mindre yta
* Skippa "silkmask" ,detta påverkar inte nämnvärt om man inte kör en massa kort eftersom korten annars placeras på stora kartor med bladad kompott och troligtvis körs genom
silkscreenen ändå.
* Använd standardhål. Korttillverkaren brukar avrunda ändå om man inte specificerar
att det måste vara t.ex. 0.6932mm.
* Undvik vias. Detta inverkar inte heller så mycket om inte kortet ser ut som man skjutit
hagel på det... Däremot kan det bli kort som funkar sämre i EMC hänseende om
man försöker snåla in vias ,och det kan bli mycket dyrare...
Swech
Jag tolkar det som TS enbart var ute efter monteringskostnade, då spelar kortkonstruktionen ingen roll, enbart montering, dvs komponentstorlek och underlag.
Det innebär, i princip, Setup-kostnad för maskinen och produktionskostnad.
Vilket naturligtvis beror på underlagen.
Om de kan laddas direkt i maskinen med ficiduals, eller om allt måste göras manuellt.
necksnapper
Tack för alla snabba svar!
Det är framför allt monteringskostnaden jag är intresserad av, resten har jag någorlunda koll på, men själva korten behöver ju också göras, och de kan säkert skaffa fram komponenterna billigare än jag. Så alla delsummor och slutsumman, är också intressanta!
Jag tror att jag kan göra det enkelsidigt på samma storlek med ytmonterat istället.
Det är följande komponenter som ska på:
# komp. pris tot
1 PIC16F690 29 29
1 spänningsregulator 7805 8,1625 8,1625
2 kontensator 100nF 1,7875 3,575
0 0.1ohms motstånd 2,0125 0
1 DIL switch 30 30
6 tryckknapp 4 24
10 Resistor 10kohm 2,425 24,25
6 transistor BC337 0,59 3,54
6 potentiometer 1kohm 4,5 27
12 alt 2 motstånd 2,425
1 DC-jack 30 30
Totalt ca 200kr när jag köpte för att prototypa, från elfa och kjell&Co, men det borde ju bli betydligt billigare om man köper in för 50 kort.
Om jag vid korttillverkningen sätter flera sida vid sida kan jag få dom för ca 40kr/st tror jag, monteringen 10k/50=200kr/st, och om jag kan halvera priset på komponenterna om jag letar på billigare ställen plus mängdrabatt, 100kr. Totalt 340kr/kort, låter det rimligt? kan jag få det billigare?
Nej, du kan inte halvera komponentkostnaden.
Möjligtvis om du köper x-antal hundra hela rullar per komponent, men det handlar det inte om här.
Problemet är att, köper du inte hela rullar, blir setup-kostnaden högre.
Vad är det du vill göra.
Eftersom en uC är inblandad, bör man dessutom fundera på EMC, vilket i princip utesluter enlagerskort, och för det mesta även 2-lagers.
Ur monteringshänseende, spelar inte kortets konstruktion någon roll, ej heller dess storlek (i princip), däremot spelar eventuell panelisering roll vid set-upen, eftersom monteringen måste testas mot alla delkort.
För det mesta, måste, vid blandat montage, hålmonterat handlödas.
jesper
Inlägg av jesper »
Du kan göra det MYCKET, MYCKET billigare om du vidgar vyarne lite.
CPU'n kostar t.ex. ca 10 kr, en 7805 ca 1.60 (vid 50 stk) hos Digikey eller Mouser.
50 kort, enkelsidiga kostar ca 560kr, eller 670kr om det är dubbelsidigt, hos PCBWing.
Wang på PCBWing har tidigare quotat mig $0.01 per pad/hål, för montering, men då var det större antal.
Maila detaljinfo till PCBWing och fråga vad de ska ha för detta.
Nu ska du ju inte göra så många, men de kan kanske även source komponenter, då blir det sannolikt ännu billigare.
Snälla, det handlar om montering, 1 eller 100 processoror, påverkar några ören i inköp.
I volymer om 50, så spelar inte komponentkostnaden nån roll.
Andax
Inlägg av Andax »
Som Jesper säger så kan du säkert dra ner komponentkostnaden till under hälften. Beroende hur du räknar din egen tid så kan en omdesign till ytmonterat helt klart göra det enklare/billigare att montera.
Ta in offert efter att du designat om det. Då får du svart på vitt. Återkom gärna med vad du får för offererat pris.
