Bestämningen av spänningen hos integrerade kretsar
ADHDMannen
Inlägg av ADHDMannen »
Tja! Tänkte bygga en klocka med hjälp av 8 IC.
Problemet som jag har stött på är bestämningen av spänningen.
jag vet att vardera IC har ett minimum på 3V är det bara att lägga på tills jag får 3*8 volt?
och hur länge lär det hålla i sådant fall?
AndLi
Re: Bestämningen av spänningen hos integrerade kretsar.
Inlägg av AndLi »
Nä spänningen ska vara samma, strömmen kommer dock öka för ju fler kretsar du kopplar ihop.
Så om dina kretsar vill ha 3V så ska de alltid ha 3 V oberoende hur många du har.
ie
Inlägg av ie »
I så fall är det 3V som gäller, oavsett om det är 1, 8 eller 100 kretsar. Dvs alla kretsar är kopplade parallellt och får 3V. Det som händer när du kopplar in flera kretsar är att strömmen ökar. Man får summera varje krets strömförbrukning för att få fram den totala förbrukningen. I vanliga fall är förbrukningen så pass liten att valfri spännings(3V)/strömkälla räcker. Det är först om kretsarna driver något som man måste börja räkna seriöst på det.
ADHDMannen
Ok jag tror jag förstår nu.
Men visst kan jag påstå att ju fler kretsar jag kopplar ihop dess då mindre blir livslängden hos batteriet?
Så om jag väljer att parallell koppla kretsarna så behöver jag bara fixa en resistor som ser till att spänningen blir 3V för längsta livslängd på alla kretsarna?
wombat
Inlägg av wombat »
ADHDMannen skrev:Tja! Tänkte bygga en klocka med hjälp av 8 IC.
:D
Det där var ju 100% omöjligt att ge ett vettigt svar på!
Om du inte är ett troll så behöver man för att kunna svara på frågar veta:
-Vad är det för integrerade kretsar och hur ser kopplingschemat ut?
Svar på den frågan ger sedan förhoppningsvis svar på, till exempel,
vad betyder att en krets har ett minimum på 3 volt?
Är det In/ut?
Vad är maximum?
Vad vill man optimalt ha?
:tumupp:
Mvh
W
AndLi
Inlägg av AndLi »
Ja, kopplar du två likadana kretsar till ett batteri kommer batteritiden halveras. (I alla fall kan vi påstå det än så länge...)
Du ska parallelkoppla alla kretsarna, en resistor är bara ett bra sätt att få rätt spänning/ström till lysdioder.
I en batterimatad krets vill man helst slippa allt vad spänningsreglering heter, sätter du en resistor i serie kommer du skapa dig ett element, du sänker spänningen genom att skapa värme. Inte bra för batteritiden, bättre då att hitta kretsar (eller batteri) som kan fungera på den spänning batteriet levererar under sin livstid.
Du behöver inte begränsa strömmen till en ic krets på det sätt som du behöver för en lysdiod, utan vill din ic ha en matningsspänning på 2.5V - 5.5V kan du koppla två seriekopplade 1.5V batteri till den utan något mer.
wombat: det var ganska enkelt att förklara de grunläggande missförstånden...
wombat
Inlägg av wombat »
Visst AndLi.
Men samtidigt så känns det som om TS är så pass ny på område att definitionen av 'ic-krets' kan vara väldigt kreativ! Been there done that! :roll:
Jag försöker undvika att förklara saker innan jag har lite bättre bild av vad som avses göras.
Annars kan det bli som att svara på frågan om vilken 2-taktsolja som är bäst.
Och sedan se frågeställaren glad i hågen göra salladsdressing på Castrol-R! :doh:
Inte min mening att vara dryg mot TS eller andra.
Vill bara att det skall bli rätt för TS.
Då räcker det inte med att bara svara på frågan.
Man måste även svara på de frågor TS inte ens
visste att han behövt ställa.
Och där någonstans kände jag mig lost utan mer information.
Eller är ju fel ute? :humm:
/W
ADHDMannen
Minimum spänning för att kretsen ska utföra sitt arbete (konvertera sin input till output) är på mellan 3-18 volt.
För att ge en tydligare bild angående de frågor jag ställer, så tänker jag bygga en simpel digital klocka av LED-lampor med hjälpa av xHZ kristall (kommer inte ihåg frekvensen just nu bara) kopplade till 4027, 4060 och 4017 integrerade kretsar.
Förstår inte riktigt hur jag ska koppla ihop det som så att jag kan tillförse allting med den spänning som komponenterna behöver för sitt arbete.
Det jag har tänkt än så länge är att koppla kretsarna parallellt med resistor vid output för LED lamporna ungefär 40 st. Som indikerar ental och tiotal för sekunder, minuter och timmar.
wombat
Inlägg av wombat »
Ok! Cool!
Har något schema över hur du tänkt koppla ihop dem?
(Eller någon förebild/inspiration.)
Typ ett sånt här:
Om inte så är det jättebra att rita ett.
Dels för dig själv och dels för att det blir mycket lättare för oss andra att komma med konstruktiv kritik.
Typ koppla 1 till 15 i stället för 6 så funkar det! :tumupp:
Skall tiden visas med siffror eller rader av leds?
Hur stor blir den, armbandsur eller moraklocka? :D
Har själv skissat på ett armbandsur med leds! :vissla:
/W
