En mycket enkel CNC.
drobban
Inlägg av drobban »
Hej!
Funderar på att bygga en mycket enkel CNC.
Den behöver vara 3-axlig.
Inte särskillt stark eller snabb, men dock kan jag tänka mig att den behöver ha hyfsad precision.
Tanken är att jag ska fräsa kretskort.
Spontant tänker jag att materialet kan/får vara MDF och borr kan vara motsvarande dremel(budget).
Storlek 1x1m.
hade varit ett plus om mjukvara samt hårdvara fungerar med;
USB.
OS X / Unix.
kostnaden hade jag tänkt skulle vara runt 4-5000:- max.
Ser att det finns så många trådar om det här, jag har svårt att bena ut var jag ska börja och vad jag behöver.
Mycket tacksam för hjälp i alla dess former.
POS
Re: En mycket enkel CNC.
Inlägg av POS »
Det här kanske kan vara till hjälp, ritningar på enkla fräsar i MDF
http://elektronikforumet.com/forum/view ... =5&t=53017
drobban
Inlägg av drobban »
Har lagt märke till att folk på forumet referera till ett system som kallas lillasyrran.
Vart kan man köpa den?
Verkar riktigt smutt, har svårt att tänka mig att den kan kosta allt för mycket.
hummel
Inlägg av hummel »
Kolla POS länkar så finner du det. :-)
drobban: Lillasystern såldes av Jojje här på forumet, tyvärr så finns han inte längre bland oss då han gick bort för lite drygt ett år sedan...
Däremot finns det väl säkert möjlighet att köpa en av dom drygt 30st som såldes här på forumet vars ägare kanske inte använder dom så mycket.
Min lillasyrra skulle jag nog tveka att sälja för mycket under 10' om den ska vara komplett, men då har jag lagt ner en del extraljobb på att fixa upp den...
Som styrning är det bara att ta fram en ett par år gammal stationär dator med paralellport och riktigt grafikkort
(intigrerade kretsar ställer till det...) och installera EMC2 vilket är en CNC-styrning baserad på Linux med realtidskärna.
När du säger Storlek 1x1m hoppas jag innerligt att du menar max ytterstorlek och inte arbetsyta, för i så fall så får du problem att hålla din budget...
makervall
Inlägg av makervall »
Hejsan
Behöver du verkligen ett arbetsområde på 1x1m för att fräsa kretskort. Både lillasystern och POSY-A4 har ett arbetsområde på ungefär ett A4. Alltså ca 20x30 cm. Men har du verkligen större mönsterkort?
Priset för fräsen stiger kraftigt för varje extra cm som du ökar arbetsområdet. Så tänk efter hur stor yta du egentligen behöver.
Lillasystern finns som sagt inte att köpa längre. Jag tror inte att POS har kvar någon POSY-A4 häller. Men ritningarna finns ju i POS inlägg i den här tråden. Bara att börja bygga... Tror att POS har rekomendation på både drivare och motorer i sin byggtråd också.
/Magnus
Lillasyrran är dock mer åt storleken A3 än A4...
dar303
Inlägg av dar303 »
Om jag skulle bygga en kretskortsmaskin så skulle jag satsa på området 200x200mm eller så, då kan man köpa korta kulskruvar och riktiga linjärenheter typ THK för lite pengar då de är för korta för de flesta byggare. Det blir inte heller så dyrt att bygga det riktigt stabilt, småbitar 20mm alu eller stål kan man alltid hitta nästan gratis.
Fast portal och rörligt bord...
Håller med dar303, förutom att jag nog hade byggt det med X på bordet och Y på portalen.
Går ju att gå ner mot Europakorts-storlek om man klarar sig med den kortstorleken.
Thorped
Inlägg av Thorped »
Om man ska ha fast eller rörlig portal beror ju lite på hur stor fräsen ska vara och vad man ska ha den till.
Rörlig Portal har fördelen/nackdelen att måttet på portalen är bibehållen oavsett hur lång maskinen är.
En maskin med fast portal har alltid högst hälften så lång arbetsyta jämfört med längden på maskinen. Fast portal är oftast ett bättre val för den som vill ha en stabil maskin för att t ex arbeta aluminium i.
Det här visste säkert alla redan så nu väntar jag bara på fjoll-stämpeln...
drobban
Inlägg av drobban »
Meduza skrev:drobban: Lillasystern såldes av Jojje här på forumet, tyvärr så finns han inte längre bland oss då han gick bort för lite drygt ett år sedan...
som storlek. så menar jag att jag inte behöver större än så.
POSY's A4 verkar helt perfekt för vad jag tänkt använda den till
SeniorLemuren
Inlägg av SeniorLemuren »
Lillasystern verkar ju vara en hyfsad "förstagångsfräs". Så är det någon på forumet som kollat om de efterlevande har några anspråk på konstruktionen?
Annars vore det väl ingen stor sak om någon på forumet med tillgång på konstruktionen kopierade den. Här finns ju ett otal kunniga som skulle kunna ta fram en liknande byggsats eller kanske till och med produktutveckla den.
Kanske det vore något att göra tillsammans här på forumet. Ett samarbete för att så att säga "svetsa samman medlemmarna" och skapa ett forum med lite power och framåtanda. :)
Ja, jag klagar inte på hur forumet funkar nu, men visst vore det kul om man kunde komma ihop om ett intressant och givande projekt där alla som vill vara med kunde bidra med sina kunskaper mer på ett mer praktiskt plan.
Just en idé. finns det intresse för en vidare diskussion kan vi ju starta en ny tråd om detta. :)
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Åtminstone stora delar av Jojjes design finns att hitta i den här tråden:
...Och även POSY A4 och ElectricMan's fräs.
gOry
Inlägg av gOry »
Har själv Lillasystern men skulle nog föredra en Posy A4 eller ElectricMan's design som förta fräs!
Posy's variant känns som en nerbantad ElectricMan så om man vill komma igång snabbt så bord de det vara den man ska satsa på framförallt ifall man bara ska köra kretskort.
Själv är jag riktigt trött på linjelagerna som består av avgasklämmor och kullager som måste justeras hela tiden.
Mediespecialist
Inlägg av Mediespecialist »
Kika här:
http://buildyourcnc.com/cnckitintro.aspx
Den är inte 1x1 men ganska stor.
Visst, skruvar och så som du kan köpa som kit är inte M, men det känns somett bra pris
/ Petter
