"Master/Slave"-switch som är galvaniskt isolerad??
sparcraft73
Inlägg av sparcraft73 »
Det finns master-slave-switchar som man använder när man vill starte en maskin samtidigt som man
startar en annan.
T.ex. http://www.logosol.se/store/sweden/inde ... 1-fas.html
Jag har sett kopplingsscheman där men känner av spänningen över ett lågohmigt motstånd kopplat i serie med "master-lasten". Denna lösning gillar inte jag. Borde man inte kunna känna av mastern med en spole? Någon som har kopplingsschema/beskrivning av en sådan lösning? Vad skall man använda för spole?
Tack på förhand!
Claes
Re: "Master/Slave"-switch som är galvaniskt isolerad??
Såklart kan du avkänna med en strömtransformator, det är bara en dyrare komponent.
Ett relä/kontaktor fixar det.
YngLi
Inlägg av YngLi »
Kanske inte är så bra förslag nedan, viktigast är väl att få till det på ett säkert sätt om det skulle gå.
Eftersom maskin 1 startas med en brytare, så är det bara lägga ett relä/kontaktor över brytaren.
YngLi
Inlägg av YngLi »
Det är klart, men hantverkare brukar använda liknande grejer för att t ex starta damsugare när de använder olika verktyg
t ex sågar av olika slag och borrmaskiner o s v. Jag har sett att det finns sådana masteruttag inbyggt i en del byggdamsugare, påslaget på damsugaren kan då ställas i tre lägen, av, på och styrt (av masteruttaget). Men man vet förstås inte vad "sparcraft73" har tänk använda kopplingen till.
Edit, Såg nu att kravet visst var att slav skulle vara galvaniskt isolerad från master.
Edit2, Det kan vara dumt med självhållning på slavutgången, ev bättre sätt nedan (grå strecket ändring).
Edit3, Jag är inte så insatt i besämmelser om hur saker och ting skall vara utförda för att de skall vara säkra, men en variant kunde ev
vara att låta relät i kopplingen nedan enbart bara vara hjälp relä åt ett kraftigare, tänkte det kanske är är svårt att få tag på ett relä med tillräckligt låg manöverspänning och låg manöverström annars (jag får det dessutom till att kurvformen på spänningen över reläspolen i princip blir en fyrkantsvåg om strömmen ut från masteruttaget är/ blir hög, så det måste man nog ta hänsyn till också).
Det skulle vara kul/ intressant att veta vad du har tänkt använda "grejen" till, hur precis kopplingen behöver vara o s v.
Om det är frågan om att bara detektera att en belastning kopplas in skulle det t ex gå att lägga in dioder över seriemotståndet
(det du inte gillar), en diod åt vardera håll parallellt över motståndet. Om det handlar om 230V nätspänning så spelar det kanske
inte så stor roll om du tappar 0,6V?
