Tänkte att man kunde ha den här tråden för att kunna visa
vilka delar man kan använda till andra saker.
Jag gör ett försök med en gammal radiodel från en trådlös 900MHz
telefon från ca 1995.
En översiktsbild av telefonens radiodel först.
För egna radiobyggen kan följande delar vara intressanta
Först ett kristallfilter på 21,4MHz, bandbredd +/- 7,5kHz
bra för smalbandig FM-mottagning.
En kristall på 20,945MHz som används för att blanda 21,4MHz mellanfrekvens (MF)
ner till 455kHz. (21,400 - 20,945 ger 0,455MHz )
Ett keramiskt filter på 455kHz som är andra MF. Spolen
ovan är till diskriminatorn "FM-detektorn" i radion.
En 12,8MHz oscillator med god stabilitet som används som
referensoscillator till PLL-IC:n.
En IC som innehåller en dubbel PLL, en för sändaren resp mottagaren.
Tillverkare och typbeteckning på IC:n är Mitsubishi M54958.
På undersidan finns mellanfrekvensförstärkar-IC:n en MC3361
som går att använda till andra mottagare utan problem, det är
en "universalmodell". En mycket användbar krets för radiobyggen,
kräver få yttre komponenter för att fungera.
En gammal skrotad apparat kan ge en mängd användbara delar om
man vill göra sig besväret att löda löss dem med lödkolven eller varmluftspistolen.
På 1990-talet så sålde ELFA en PLL-IC Fujitsu MB1501 då kostade typ 120kr + moms
då tyckte jag att det var rätt mycket pengar för
en IC.
Köpte en 900MHz trådlös telefon på en loppmarknad för någon tia, för något år sedan.
Efter att ha skruvat isär den så "hittade" jag 4st av samma IC (1501) i den, nästan ett "fynd"
tyckte jag. Som gammalt skrot är inte komponenter värda så mycket, fast de
kan mycket väl fungera bra.
