Har labbat lite med Arduino och blinkat Leds osv, och ska ta ett jättekliv till att försöka med Virtualwire exemplet: http://www.open.com.au/mikem/arduino/VirtualWire.pdf
Jag har skaffat mig 433Mhz modulerna från Swech men är de direkt kompatibla med Arduino eller måste jag ha nån max232 krets emellan?
Eller är det så att modulerna från kjell&co passar bättre?
Kör Modulerna kör RS232 eller TTL och vad kan jag plocka på Arduinon?
http://swechtrading.se/zencart/index.ph ... cts_id=614
//Samuel
Arduino och 433 MHz modul från Swechtech?
Re: Arduino och 433 MHz modul från Swechtech?
Så här står det:
UART interface TTL nivå
UART interfacet kan kopplas direkt till en microprocessor.
sugarman64
Modulerna passar direkt utan MAX232. Kör dem visserligen på PIC, men det lär väl inte vara någon skillnad. Funkar skitbra. Däremot behöver du ha en adapter med en MAX232 (eller motsvarande) när du kopplar upp den till PCn för att kunna konfigurera den via den tillhörande mjukvaran.
