Hur kan denna julpynt funka
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Jag var förbi citygross idag och såg julgranspynt i form av 10 led fomat som istappar.
Jag blev lite intresserad hur den var uppbyggd. Den har som sagt 10 leds, en so8 och 6 st sot23 3 pin. Nu är frågan hur de får 10 led att lysa individuellt. Från so8 så finns det max 6 pinnar lediga. Kan det vara charlieplexing med transistorer måtro?
PeterH
Re: Hur kan denna julpynt funka
Inlägg av PeterH »
Köp en och "reverse engineera" :badgrin:
Pajn
Inlägg av Pajn »
Hur menar du "lysa individuellt"? och Lyser dem verkligen helt individuellt?
EDIT:
Kom på att eftersom det är dioder kan man ju koppla två till varje utgång. En från spänning till utgången och en från nolla till utgången och då få antingen den ena elelr den andra att lysa genom att dra hög/låg. Vill man släcka båda gör man den till en igång.
Styrdes alla helt separat eller kan två vara ihopkopplade?
6 ledningar = 3*3-X/Y-matris = kan muxa 9st individuellt...
