Batteriladdare
hmodin
Batteriladdare
Inlägg av hmodin »
Hej
Jag har tappat bort orginalladdaren till en bärbar strålkastare.
Men jag har en annan laddare, och jag undrar om den går att använda
istället. Laddare med output: 9V DC 300 mA till en blyackumulator 6V/4 Ah.
Spelar det någon roll att batteriet är på 6V och laddaren på 9V?
Tacksam för hjälp
Henrik
Re: Batteriladdare
välkommen till forumet
beror på om det är laddregulator eller inte i lampan
du måste öppna och kolla
hmodin
Re: Batteriladdare
Inlägg av hmodin »
hur ser en laddregulator ut?
Re: Batteriladdare
kan se ut hur som helst, men har du bara kablar från kontakten till batteriet vet du att du inte har en
rikkitikkitavi
Re: Batteriladdare
Inlägg av rikkitikkitavi »
vid tveksamhet, öppna , fota och lägg upp bilder här så kanske det sparkar igång en diskussion där du får hjälp.
annars, leta reda på lampan + laddare i butik och se vad som står på laddaren.
rikkitikkitavi
Re: Batteriladdare
hmodin
Re: Batteriladdare
Inlägg av hmodin »
Nu har jag kollat med försäljaren av strålkastaren.
Det ska vara en laddare på 9V DC 300mA.
Tack för hjälpen.
