Kan man göra så här?
- tecno
- Skype: tecnobs
Har en drös med IRF540 som ju har en Vdss på 100V och behöver 200V, kan man seriekoppla enligt ovan bild?
victor_passe
Re: Kan man göra så här?
Om den ena har något lägre VT så kommer ju den andra få >100V över sig.
Och dem är ju inte exakt lika
victor_passe
Tröskelspänningen.
Och nu kommer väll gaterna ha samma spänning.
Ponera att det funkar, och att VGS=20V för den nedre transistorn.
Då kommer VGS vara -80V för den övre så den kommer gå sönder.
Nej, det går inte, eftersom gaten hamnar på olika nivåer.
Gaten på den övre trissan måste vara 100V över den undre.
Dessutom, om de leder lite olika, så är det risk att en trissa bränns, och då bränns den andra också.
Du kan lösa det med optokopplare och lite annat för att driva gaten.
- prototypen
Det funkar om inte drivspänningen är över 100 volt men varför då ha dubbla transistorer.
Nej du Bengt, ta och välj en transistor som klarar spänningen.
Protte
Protte
Det finns ett sätt man kan använda om man vill seriekoppla multipla transistorer så där.
Funkar med hjälp av en resistorstege som fördelar ut lagom spänning till dom olika gaterna.
Kan kolla sen om jag hittar nåt schema.
Låter ungefär som det här: http://ieeexplore.ieee.org/Xplore/login ... ision=-203
Men som sagt, som ritat går det inte.
- tecno
- Skype: tecnobs
Re: Kan man göra så här? Nu med ytterligare frågeställning
Så ser 'originalet ut', nu till min fråga kan jag använda mig av http://www.fairchildsemi.com/ds/FD/FDH44N50.pdf? ett billigt alternativ mot att köpa 6st IRF640
Nu med 'rätt' schema på FET steget, så frågan kvarstår och jag antar att +12V kanske inte räcker till för att få FDH44N50 att leda.
(hur fasen raderar man nedanstående bild?)
Tröskelspänningen är ju max 4V enligt databladet så visst kommer dom leda fullt vid 12V. Dock får du ju snabbare tillslag med högre spänning då gaten laddas snabbare, speciellt med de extra serieresistorerna. Transistorerna klarar ju Vgs på 30V så egentligen bör du ju brassa på om du kan skaffa högre spänning.
- tecno
- Skype: tecnobs
OK, det var det jag misstänkte. Detta med fettar är inget jag har pysslat med innan så därav ställer jag frågor.
Enklaste är ju att läggat till typ 24VDC (har 45W kloss som passar i lådorna) till bygget förutom 12VDC för att få snabbare FET steg.
Det hela beror ju på vad du ska driva. Är det bara på/av så är det kanske inte så noga (kanske t.o.m bättre med långsammare tillslag). Ska du switcha i 100 kHz så är det väldigt viktigt med snabba omslag och utan ringning osv.
