Seriekoppla dator och skärm samma el?
Henke_83
Inlägg av Henke_83 »
Hej!
Jag har letat efter ett svar på min fråga men inte hittat. Är inte någon expert på el men tror att min lösning borde vara möjlig.
Jag skulle vilja sätta fast datorn på baksidan av skärmen med hjälp av VESA-fästen. När jag trycker på strömbrytaren på skärmen vill
jag även att datorn startar. Är det möjligt att bara ha en elkabel i väggen för detta? Hur löser man detta rent praktiskt?
Tacksam om någon skulle kunna hjälpa mig.
Electricguy
Re: Seriekoppla dator och skärm samma el?
Inlägg av Electricguy »
Det finns grenuttag om gör att en apparat kan slå av och på en hel del andra apparater. tror att dom heter power savers eller liknande.
ds77
Inlägg av ds77 »
En snabb lösning som _kanske_ fungerar (belastningen är kanske lite liten) är ett grenuttag som 39612 på kjell.
Electricguy
39619 på kjell ska nog funka med :)
Henke_83
Kanske var lite otydlig, skulle ogärna vilja ha en sådan stor klump. Önskar att kabeln från datorn gick direkt in i datorn och sedan vidare från datorn in i eluttaget. Är det möjligt? Datorn drar som mest 80 w vid full belastning.
ds77
Inlägg av ds77 »
Jo, och den tom billigare :)
Vill du har något så pass enkelt är det nog svårt med en färdig lösning. Enklaste lösningen är kanske att inte stänga av datorn alls..
Henke_83
Hade varit snyggare om det bara var 1 master och 1 slave. Finns det också ?
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
Det du vill göra är inte möjligt.
MEN som vanligt finns det metoder att gå runt det hela.
OM din dator supportar att starta från tangentbordet så funkar det och du behöver ingen strömbrytare alls.
Henke_83
Vad krävs för att jag ska kunna starta datorn från tangenbordet? Skulle det funka med ett Bluetooths tangentbord?
Att du har ett bios och OS som stöder det.
OS'et borde ju inte behöva ha stöd för det, finns ju inget OS laddat när datorn är avstängd :)
Beror på vad man menar med avstängd iofs.
Avstängd som i avstängd. Fungerar ju att trycka på tangentbordet om datorn helt saknar OS-disk också, förutsatt att BIOS stöder det.
Många desptop maskiner på 90-talet hade en 230V utgång från PSU'n
som kunda användas för att t.ex driva en bildskärm. Men jag har inte sett
det på länge. Blir nog en extern enhet typ de automatiska grenuttagen.
PHermansson
Inlägg av PHermansson »
