Hur göra en spänningsdelning
Asterix
Inlägg av Asterix »
Hur gör man en bra o stabil spänningsdelning?
Skulle detta funka se bifogad bild.
Re: Hur göra en spänningsdelning
Nej!
Om du behöver ett syntetisk nollpunkt ska du ta en kraft-op-amp (eller en op-amp + drivsteg) och en vanlig spänningsdelare, den lösning du har ritat kommer att referera allt till det punkt du betecknar som -9V.
Swech
Inlägg av Swech »
en 7809 + en 7909 funkar bättre
Swech
Asterix
Inlägg av Asterix »
Icecap skrev:Nej!
Har du något exempel på en kraft-op-amp?
Vad är en vanlig spänningsdelare?
Ett exempel är 73-137-20 (OPA549) som kan driva upp till 8A, du är ju noga med att inte skriva vad som behövs.
En vanlig spänningsdelare är 2 st motstånd med samma värden, kopplat i serie mellan (i detta fall) de två "ytterpunkter", alltså VDD och GND. Mittpunkten är sedan referensen som matas in på +ingången på op-amp'en, utgången är "nya nollan" och den kopplas även till -ingången.
Kolla i databladet för avkoppling och dylikt.
Asterix
Inlägg av Asterix »
Det är alltså en matning till en op-amp jag försöker göra. En vanlig spänningsdelning med resistorer funkar inte då belastningen över resistorerna kommer att variera. se bifogad bild
Har provat att använda en positiv och en negativ spänningsregulator samt en op-amp (UA741) för att få en nollpunkt men nollpunkten var inte stabil när det började gå lite mera ström i kretsen. Kanske hade det funkat bättre med op förstärkaren som du har föreslagit.
tompa74
Inlägg av tompa74 »
Kolla här brukar länka till denne herrn. Tycker han förklarar bra
på ett lättfattat sätt.
/ Tompa
psynoise
Inlägg av psynoise »
På wikin lade jag nyss upp två scheman.
http://www.elektronikforumet.com/wiki/i ... ingsdelare
Sedan undrar jag vad du ska ha spänningsdelaren till då man kan göra dessa på flera olika sätt.
En kraft-OP (eller koppling med OP och effekttransistorer för att orka mer ström) är en lösning som "alltid" fungerar, men om du berättar mer om vad du tänkt ansluta till OP'n så kan du kanske få några bra tips på genvägar.
Tricket för att få 7809+7818-lösningen att fungera är att alltid ha mer last mellan "jord" och "minus" än mellan "jord" och "plus". Tänk på att t.ex. op-förstärkaren drar nån milliampere i egenförbrukning. Du skulle t.ex. kunna sätta en lysdiod + ett seriemotstånd mellan "jord" och "minus".
Ett trick är att inte behöva använda den artificiella jorden till så mycket mer än referensspänning.
I ditt schema så skulle du kunna ha en spänningsdelare mellan plus och minus in på OP'ns minusingång och göra om R1 till en spänningsdelare mot både plus och minus (2st 2k-motstånd, om du vill "känna" 1k last på OP'n, varför man nu skulle vilja det). Du bränner en del ström i onödan i motstånden, men om det inte är något batteridrivet så spelar det ingen större roll.
Men är schemat på OP'n verkligen rätt ritat?
Asterix
Inlägg av Asterix »
Har rättat felet som smygit sig in. Det jag ritat var en generell förstärkar koppling och inte min koppling. Problemet är hur jag ska få till en negativ och en positiv spänning till OP'n. Punkten mellan spänningskällorna använder jag som nollpunkt. Problemet jag haft är att denna nollpunkt inte ligger still då andra kretsar kommer att snebelasta kopplingen och göra att min nollpunkt "driver" iväg. Det var det jag ville visa med potentiometern R2.
Ska försöka titta på nån koppling med en kraftig OP som "buffer".
Om du har nått tips får du gärna bifoga en skiss, lite svårt att förstå annars.
psynoise
Finns flera gamla trådar om enkelmatning till operationsförstärkare, för det är väl det som är ditt problem?
http://elektronikforumet.com/forum/view ... =2&t=44246
http://elektronikforumet.com/forum/view ... =2&t=41443
Sök även på enkelmatning för ännu fler trådar.
Asterix
Inlägg av Asterix »
Enkelmatning på en såkallad rail to rail OP skulle kunna fungera men en OP med dubbelmatning är helt klart att föredra.
Funderar på varför inte min koppling i första inlägget skulle fungera.
