Strömförsörjning - LCD panelmätare
Hej,
Har följt intressanta diskussioner på forumet.
Nu har jag själv ett problem där jag behöver hjälp.
Har byggt ett variabel-DC nätaggregat och köpt digitala A- och V-panelmätare från eBay.
Varje mätare är försedd med tre varningslappar, typ:
The working power and the measured power can't use one power system together.
The working power and the measured power can not use the common ground.
The voltage meter and the current meter can not jointly use one power supply.
When LCD meter uses DC working power, must use isolated power supply.
Arbetsspänningen för mätarna är 9 - 13,5 V AC eller DC.
Min transformator har två separata 12 V sekundärlindningar varav en används för det stabiliserade nätaggregatet.
Den andra lindningen kan jag använda till att mata den ena mätaren.
MEN, hur matar jag den andra?
Kan jag köra den med AC från samma lindning som matar nätaggregatet före likriktarbryggan?
Eller behöver jag en extra, separat 220/12 V nätadapter för den andra mätaren?
Ganska typiskt fö, dessa restriktioner nämns inte i annonsen på eBay.
-- Bjarne
-- Bjarne
Re: Strömförsörjning - LCD panelmätare
Välkommen till EF!
Det går att linda på en extra lindning (om fysiskt utrymme finns) på trafon.
Bara en tunn isolerad kopplingstråd funkar bra.
Om du har plats i lådan finns möjligheten att montera en liten separat transformator för det ena av instrumenten som ett alternativ.
Kanske en http://search.digikey.com/se/en/product ... -ND/751461 kan få plats.
Det var det jag misstänkte...
En ny, minitrafo är nog då det enklaste.
Det finns inte mycket utrymme på huvudtransformatorn för en extra lindning.
Tack för hjälpen!
-- Bjarne
Tack för hjälpen!
-- Bjarne
Du kan alltid fixa en ny strömförsörjning via en konding, eftersom de där
är displayerna inte drar så mycket.
Jag hade också det problemet en gång. Det löstes med ett 9 V batteri och en optokopplare styrd av likriktaren som strömbrytare till displayen. Ett sådant batteri kommer att leva i åratal då displayn drar mycket lite ström. Annars är väl en extra lindning ett bra alternativ. Det för med sig en likriktare och kondensator. Jag tror inte det behöver stabiliseras om dess drivspänningsområde är 9 - 13,5 V.
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Kan du ha samma typ av panelmätare som jag köpte från DX? De hade bara två ingångar, jord/nolla och in/matningsspänning, dvs mätaren tog matningsspänning från spänningen den skulle mäta och fungerade bara inom ett begränsat spänningsområde. Genom att härja lite i mätaren separerade jag signalerna för matning och mätning och kunde mata med en spänning och mäta en annan.Måtte skrev:Hej,
Har följt intressanta disklem där jaegat ochppar, typ:
The working powured po can not jointly use one power supply.
When LCD meter uses DC wormner nämns inte i annonsen på eBay.
-- Bjarne
Förresten, ligger inte Fredrikshamn i Danmark??
TomasL: Det där med kondensator hade jag ej tänkt på, tack för tipset. Fungerar bra med 3,3 uF vid ca 10 V. Drar 5 mA.
soundbrigade: Jag läste ditt inlägg tidigare och kom ihåg problemet då jag sökte efter lämpliga instrument på eBay. De här har separata ingångar för mät- och matningsspänningar, men där åkte jag ju ur askan i elden. Var ligger Danmark??
-- Bjarne
-- Bjarne
- HUGGBÄVERN
Danmark är en ö mellan Nya Zeeland och Ostindiska kompaniet på Hamngatan 35.
Jag tror, jag har en beskrivning av vad jag gjorde med mina DX-displejer på tråden om snabba projekt.
Istället för minitrafos så kan du kanske slänga in nån lämplig gammal 230V-driven mobiltelefonladdare, de brukar vara billigare att hitta i elektronikåtervinningen än att köpa en minitrafo
