T: Kvadrat med hål i stål
90kar08
Inlägg av 90kar08 »
Jag skulle behöva en 40x40 mm kvadrat med ett hål på 22 mm i centrum.
Tjocklek: inte så noga, mellan 4 och 8 mm.
Material: stål, ska gå att svetsa, annars inga speciella krav.
Hålet ska vara Ø 22 +0/-0,1 mm, då det ska sitta ett lager i hålet.
Kvadaten kan jag själv kapa till bara det är minst 20 mm från hålets centrum till alla sidor.
Cano
Re: T: Kvadrat med hål i stål
Inlägg av Cano »
Om det ska sitta ett rullningslager i hålet är toleransen lite grov.
labmaster
Inlägg av labmaster »
... och man bör undvika att svetsa i materialet efter att hålet för lagret är arborrat.
90kar08
Inlägg av 90kar08 »
Cano: jepp, det ska sitta ett kullager i hålet, vad är lämlig tolerans då? Tack för upplysningen.
labmaster: jo, jag vet men jag tänkte "fuska" lite den här gången. :)
labmaster
Toleranserna för olika passning finns angiven i databladet för det lager du skall använda. Jag hade kunnat tillverka denna till dig men det känns inte så bra att du skall svetsa i materialet efteråt så jag tror jag avstår.
Berätta gärna var den skall sitta ty det kan ju finnas någon annan lösning som innebär att du slipper svetsa efter den är bearbetad till lagerpassning.
ds77
Inlägg av ds77 »
Eller så fuskar du lite till och gör hålet större från början och sätter dit lagret mha någon lämplig loctite produkt som klarar att fylla ut glappet.
90kar08
Inlägg av 90kar08 »
Lagret kommer från biltema eller möjligen kullagergrossisten.se så datablad är nog inte att tänka på. :)
Det finns alltid andra lösningar. :wink: Anledningen till att jag ville svetsa är att det blir snyggast/enklast.
Vad snackar vi för kostnad ungefär om du skulle tagit dig an tillverkningen?
ds77: Ja, det är ju ett alternativ.
Biten är en del till verktygslyften på min 1:8 pistmaskin.
Den här bilden kanske gör det lite klarare?
Till vänster i bild är en växlad elmotor och pinnen till höger är en bit gängad stång.
Om man gör biten 7-8 mm skulle jag ju klart kunna fästa biten med skruv från sidan istället... :humm:
Limma istället för svetsa, det skulle jag göra.
Jens92
Skype: jens_karlsson_92
Inlägg av Jens92 »
Kommer det att lindas något på den gängade stången eller kommer stången som dra/trycka på din lyft anordning?
Tänker på att om det blir högt radiellt tryck kanske inte ett vanligt kullager gillar det? Kanske inte ens är några krafter att prata om.
Kan inte hjälpa med tillverkning men försöker se saker som kanske blivit missade i beräkningarna. :)
