CE märkning av apparat med CE märkta produkter?
Hej,
Jag har en PLC med skärm och avståndsmätare som används för kvalitetskontroll. Nu har jag tänkt att göra en produkt av den och allt kommer att var inbyggt i en kapsling och säljas som en apparat.
Alla delar är CE märkta och matas med 24V via yttre nätdel.
Vad jag kommit fram till så finns det inga CE direktiv som måste provas/verifieras då det är en "sammansatt apparat" med CE och EMC provade produkter. Då behöver man ju inte skriva en CE deklaration men då får den ju inte säljas. Det blir ju litet av moment 22
Vad skriver man då i CE deklarationen? Eller behöver man skriva en CE deklaration?
Re: CE märkning av apparat med CE märkta produkter?
Hej.
Jo, det måste du ändå göra tror jag, där du deklarerar att du inte har förändrat något
som tillverkaren/na motsätter sig för att deras CE-märkning skall gälla i den tilltänkta
installation du skapat, typ.
Lite osäker här dock, någon mer insatt för gärna intyga eller såga.
/ Tompa
/ Tompa
Du bara intygar att apparaten överensstämmer med rådets direktiv, också rabblar du upp direktiven som gäller för produkten ifråga.
Hur är det tex om man kapslar in redan godkända produkter i en låda, tänker mest värmemässigt.
Nja, det har knappast med saken att göra, typ.
För att tillverkarens intyg skall gälla, måste man följa tillverkarens instruktioner, vilket ofta inkluderar maximal temperatur osv.
Btw, du måste naturligtvis skriva en drift och skötselinstruktion till din apparat, och i den sammanställer du bla instruktionerna från resp tillverkare inklusive deras CE-intyg.
Som tillverkare av en sammansatt apparat, så intygar man dess funktion som helhet, vilket naturligtvis inkluderar ev överhettning.
Beroende på hur du använder inköpta produkter så kan du ändå drabbas av problem. Vi tog fram en produkt för några år sedan som bestod av ett 19"-rack med blandade prylar, både egenutvecklade och inköpta. Bland annat satt en inköpt CE-märkt rack-monterad datorskärm som vid mätning av hela racket visade sig inte klara emissionskraven... Det blev till att byta skärmleverantör och mäta om racket...
Tackar för alla snabba och bra svar.
Det låter ju som en bra väg, i det här fallet så är det bara EMC direktivet som egentligen är det som kunde varit gällande men där lutar jag mig på leverantörernas CE plus att jag ju naturligtvis som alltid följer manualer och installationsanvisningarna som man ju läser innan man skruvar ihop något
Mjaaa, jag undrar om det verkligen bara är EMC direktivet som gäller här.
Skulle tro LVD innefattas.
Så här står det i Svensk Elstandards Handbok 448:
"För kopplingsutrustningar är vanligtvis lågspänningsdirektivet (LVD) och EMC-direktivet tillämpliga."
- prototypen
I detta fallet med en extern CE märkt 230 - 24 så är det den apparatens märkning som fixar till "isolationen", se bara till att inte överbelasta så den blir för varm och att tillverkaren tillåter att den används i den miljö som den är tänkt (inne-ute problem t.ex.)
Efter nätdelen är det bara brand som skulle kunna gå under LVD, och det är ju enkelt att känna med handen och att man har strömbegränsat eller säkringar som begränsar värmeutvecklingen vid felfall.
EMC:n är knepigare, tar man många "godkända apparater" så adderas ströstrålningen när man bygger ihop det till en ny apparat så man får titta på det också.
Sedan finns det alltid problem med CE märkta saker som inte borde varit CE märkt.
Protte
Protte
CE-märkningen riktar sig till övervakande myndighet (i det här fallet elsäkerhetsverket). Som tillverkare av en apparat så har du ingen som helst användning av att de ingående komponenterna är CE-märkta. Det är tyvärr en missuppfattning som fått väldigt stor spridning.
Om din apparat visar sig inte uppfylla kraven så bär du det fulla ansvaret. Du har ingen möjlighet att stämma komponenttillverkaren för felaktig CE-märkning eftersom deras CE-märke inte riktar sig till dig. Möjligen så kan de i sin tur fällas av myndigheten, men det hjälper ju inte dig. Du får inget skadestånd eller nåt sånt.
Det du skall efterfråga från komponenttillverkaren är testrapporter från något testlabb eller certifikat från något certifieringsorgan som visar vad komponenten uppfyller.
Sen är det "bara" att kolla att det som komponenten uppfyller är tillräckligt, att du använder den enligt de villkor som anges i dess manual och så skriver du en egen manual för ditt "system" (den manualen kan i sin tur i stora delar hänvisa till manualerna för de ingående delarna, men du måste stå som tillverkare och det måste finnas kontaktadress och lite såna grejer).
Dessutom måste du ju sätta på en egen märkskylt på systemet där det framgår att det är du som är tillverkare. I de flesta fall måste också din fysiska adress framgå av märkskylten. De är ju dig som din kund ska kontakta om det blir fel, inte tillverkarna av de ingående komponenterna.
Återigen från SEK´s Handbok 448:
"Följande uppgifter skall anges på kopplingsutrustningens märkskylt(ar):
a) Tillverkarens namn eller firmamärke
b) Typbeteckning
Vidare följer många punkter som skall stå på märkskylt ELLER datablad.
Dock står inget om fysisk adress.
b) Typbeteckning
- prototypen
Adresser och telefonnummer ändras ibland så det är inte så viktigt då det ändå kan vara fel.
Jag har inte tänkt flytta så på mina skåp står det både adress och telefonnummer.
Protte
Protte
Flera av EG-direktiven kräver adress eftersom man ska kunna lokalisera tillverkaren.
I vissa fall godtas att man "bara" anger vilket land, men för t.ex. medicintekniska produkter krävs gatuadress (en del tillverkare har kört med sin hemsideadress istället, med motiveringen att där hittar man alltid deras aktuella besöksadress, men det är inte acceptabelt).
Om jag har förstått rätt så styrs regelkravet av vem som skruvar ihop burken. Om du levererar den ihopskruvad så ska du stå för CE-märkning, men om du levererar den som "byggsats" så behöver bara de ingående delarna vara CE-märkta.
Jag vet dock inte hur reglerna ser ut för den som sedan "monterar byggsats".
En jämförelse är diskussioner på andra forum om CE-märkta elcentraler. Tydligen så är det så att om en elektriker säljer en färdigmonterad elcentral och sedan monterar upp den åt en kund så måste elektrikern stå för CE-märkning av centralen (eller elektrikerns leverantör av färdig central), medan om kunden säljer de ingående delarna och monterar upp dem separat åt kunden så räcker det att de ingående delarna är CE-märkta.
Det kanske är så även i detta fall?
CE-märkningen gäller ju bara för grejer som "säljs". De handlar ju om rörlighet inom EU.
En sak som du bygger till dig själv kommer aldrig att finnas "på marknaden" (om du inte säljer den begagnat, då är jag lite osäker på vad som gäller).
En installation (som är fast i ett hus) omfattas normalt inte av CE-märkningen eftersom den inte kan "röra sig" på marknaden. En apparat (t.ex. en elcentral) kan ju tillverkas i ett land och sen säljas till ett annat.
