Vad är detta för komponent? (varistor)
arla
Inlägg av arla »
Hej,
Jag har ett litet bekymmer som jag hoppas att nån här kan lösa. Jag har en Emco cnc-svarv där en komponent har brunnit upp. Jag har lyckats ta reda på att det skall stå 595 ph 250V på den. Jag trodde att det var en kondesator men efter lite googlande börjar jag luta åt att det är en Varistor...va nu det är för nåt? ...variabel resistor kanske...hur som... kan nån identifiera denna grej och berätta för mig vart jag skaffar en ny.
Sen kan man ju undra varför den brann upp men det kanske får bli en senare fråga...
/Arne
Anledning: svaret funnet
Stolleman
Re: Vad är detta för komponent?
Inlägg av Stolleman »
Kan det vara det här?
http://en.wikipedia.org/wiki/Varistor
Edit såg nu att du redan kommit fram till vad det var :doh:
sökte på "vdr component" och wiki var första länk i Google :)
arla
Inlägg av arla »
Hmm, klart att wikipedia hade svaret...att jag inte tänkte på det :oops:
När man läser om denna varistor ser man oxå att anledningen till att dom går sönder är för hög ström att shunta, dvs överbelastning...hmm, då undrar man ju vad som händer om jag byter ut den till en ny. Den lär väl brinna upp den oxå, dvs felet ligger nån annanstans :(
Pucco
Inlägg av Pucco »
Det ser inte ut som högspänning på kortet så jag tror att det är en sån här VDRS14......E/2381 595 ....
Står det 595 och 250 på den och den är ca 17 mm i diameter så kan det nog vara antingen 25V rms eller 250V rms arbetsspänning
Datablad http://www.vishay.com/docs/29081/23815925.pdf
arla
Inlägg av arla »
Japp, det ser ut att vara rätt. Eftersom det står 250V så tror vi att den är 250 och inte 25V
Då återstår bara ett problem...vart köper man 1st nånstans. Kollade precis hos Elfa men dom verkar inte ha denna...
Pucco
Inlägg av Pucco »
Varistorer är rätt så standardiserade. Storlek S14 250V så borde 60-299-53 på Elfa fungera.
Enligt databladen så är dom lika på dom flesta parametrarna.
Energitålighet i Joule skiljer men dom är uppmätta under olika tid så det säger inte något.
Kapacitansen skiljer lite men det ska inte göra något i den här kopplingen.
arla
Re: Vad är detta för komponent? (varistor)
Inlägg av arla »
Ok, då beställer jag den från Elfa.
Tack för hjälplen :)
