5m USB Kabel!
dablidob
5m USB Kabel!
Inlägg av dablidob »
Hej jag undrar om jag kan samman koppla
2 st USB hanar och dra 5m USB kabel till en USB hona
och få ut 5v med 500mA
Jag ritade som jag tror att det skulle kopplas!
jesse
Re: 5m USB Kabel!
Inlägg av jesse »
Men varför har du 10020 ohm på plus-ledaren?
För att få 500 mA att passera där behövs en spänning på fem tusen volt.
Eller så förstår jag inte ritningen.
dablidob
Re: 5m USB Kabel!
Jag tänkte om jag parallelkopplar 2 st USB hanar till en 5m USB kabel och båda hanarna får 5v och 500mA var ifrån datorn. Då så blir det ju 5v och 1A men jag vill inte ha 1A så jag tänkte att man sätter ditt ett motstånd på 10020ohm så borde det bli 5v och 500mA. Men nu ser jag att jag bara behöver ett 10ohms motstånd för att få 5v och 500mA? eller har jag fel??
Borre
Re: 5m USB Kabel!
Inlägg av Borre »
Vad strömmen blir beror på hur mycket lasten drar, inte vad uttagen kan leverera.
Vad ska du driva?
Re: 5m USB Kabel!
Du behöver inget motstånd för du "får" inga 500mA utan det du kopplar in får 5V men drar precis så mycket den vill så länge det är under datorns gräns (enkelt uttryckt)
Vad är det du vill göra?
dablidob
Re: 5m USB Kabel!
Jag hade tänkt att driva ett Mobilt bredband! Huawei E1820
Stolleman
Re: 5m USB Kabel!
Inlägg av Stolleman »
Välkommen till forumet dablidob!
Kan någon denna från Kjell hjälpa dig med det du vill?
http://www.kjell.com/?item=38017&path=
Dock får du byta usb-mini till en vanlig usb-hona :)
dablidob
Re: 5m USB Kabel!
Tack så mycket för all hjälp jag tror jag köper eller bygger(utan motstånd :D )
Stolleman
Re: 5m USB Kabel!
Återkom gärna och berätta om det fungerar eller inte :)
Edit: Du kan alltid testa fråga i "Köp och Sälj" här om någon kan ha en liggandes för en billig peng.
Electricguy
Re: 5m USB Kabel!
Inlägg av Electricguy »
maxlängd på en pålitlig USB kabel är 3 meter. Sen behövs en repeater.
Jag försökte med 2 meter till min externa HDD en gång. Datorn reagerade inte ens.
AndLi
Re: 5m USB Kabel!
Inlägg av AndLi »
Spänningsfallet över de längre kablarna blir ganska stort om man försöker ta ut några större effekter.
Så på en Y förgrening skulle det bästa vara att skarva ihop dem uppe vid förbrukaren och på så sätt minska ledningsresistansen.
